Принесли аппарат, сказали залочен на предприятие в германии. Человек уволился, но аппарат у него не забрали. После переустановки операционной системы просит данные учетки it отдела. Шил биос найденный на просторах интернета, после переустановки операционной системы, так же залочен. Только предприятие уже другое. Вот вопрос, это можно как-то победить? Или все, теперь только пускать на разбор. Родной биос и скрин прикрепляю
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923A) Требует пароль удаленного управления
Добавлено: 28 май 2021, 00:40
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 971.35 Сообщения: 726 Откуда: Москва
Раз BIOS можете прошить, то Вашу проблему решить можно. Если очень нужно, то пишите в личку.
gsmprofi
Добавлено: 28 май 2021, 00:47
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
А что так загадочно издалека? Или сдвинуть серийник чтоб уйти из под MDM ето большой секрет?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
lestat
DeathBringer, написал в лс. gsmprofi, шил биос с заменой серийника на родной. Надо будет пробовать с чужим...
DeathBringer
Добавлено: 28 май 2021, 10:26
При установке пробовали так? nvram -c
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923A) Требует пароль удаленного управления [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 май 2021, 11:24
Не надо Биос в идеале должен бьіть родной Серийник максимально близкий к родному Просто подправьте часть серийника где закодирована дата производства Сдвиньте на пару месяцев
lestat
Сейчас этот форум просматривают: vikrep и гости: 19
