Текущее время: 07 окт 2024, 10:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 02:00
Ремонт для ноутбука ACER ASPIRE 7520G
Ноутбук в неисправном состоянии. Ничего не разбито, но при включении запускается и выдаёт на экране такое сообщение (фото). При заходе в BIOS зависает.
Помогите, пожалуйста, в определении неисправности и последующем восстановлении.
 Заголовок сообщения: Re: Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 02:20
для начала прошить bios, предварительно сохранив дамп.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:44
чего не так с выдаваемыми сообщениями?
где платформа?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Диск сдох.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:00
MCP67 сдох, не видит диски (если они есть конечно)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:38
MSF113 писал(а):
Диск сдох.
Неужели жёсткий диск, хм,.. не плохо бы!)) Я проверю!
А если не он, то:
- никогда этого не делал. А есть где-нибудь информация по этому, почитать.
Но это не материнка, точно?- я что-то на неё грешил.
Диски есть, да! Зничит чипсет MCP67. А ведь действительно, БИОС их не видит, пишет HDD None!
Думаю найти я её смогу, потом скину фотки, что б не ошибиться. Мне её прогреть, что бы убедиться, что именно она причиной или не к чему, выпаивать и искать замену? Блин,.. ни когда ничего не выпаивал, буду учиться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше вообще не связываться тогда.
Новый проверенный мост MCP67 купить затруднительно.
А менять его не имея опыта - 80% что спалится если не сразу, так через пару месяцев умрет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:44
MCP67MV не найдете, но в этом ноуте будет работать и MCP67M, они еще есть кое-где нормальные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:41
Понял, спасибо! А в какую цену этот чипсет,ик встанет? Попробую найти.
Поспрашиваю, может у кого есть в битых. А новые с ebay.cn или .co.hk лучше, да?
Я, вероятно, действительно, паять не стану сам, в СЦ обращусь - не знаю, посмотрим. Найду чип сперва.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 07:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
30cent писал(а):
Найду чип сперва.
Многие неопытные сервисы покупают "новые" а потом с возвратами мучаются, не говоря уж про частников.
А вы "ebay.cn или .co.hk" - там 97% б.у. под видом новых.
Лучше сразу в приличный сервис идти. там и чип наверняка есть и сделают как надо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:41
Спасибо всем большое за советы. Буду решать, теперь, как поступить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вдогонку. Видеокарта еще не ломалась? Так она сломается не сразу так чуть позже.
ИМХО не стоит его вообще поднимать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 17:40
Достал из шкафа, включил, а он уже не так как раньше. Перестал выводить что-либо на экран вообще. Белый экран! Хм,.. удивился. Видеокарта что ли накрылась?))
Чип нашёл, до 2тыс стоят. Схожу в сервис узнаю цену, специализированный по aser,ам у нас есть, но думаю, они заломят.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 09:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В розницу? Явное б.у. Я таких за бесплатно могу отсыпать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 11:07
просто MCP отвалился совсем!охлаждение у них тоже так себе может гемор из-за него и начался!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 23:15
Для диагностики дунь на MCP67 феном градусов 350 в течении 20 секунд, дай остыть , включи , если заработает - меняй MCP67.
 Заголовок сообщения: Re: Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:31
Вот и завершился мой ремонт, удачно! Выяснилось, что проблема была не в чипе. Чему я, собственно, рад. Опасения такие не покидали, что вставят б/у или нагреют, раз не сам ваяю. У ACER,ов слабое место- видеокарта и северный мост.
Аа,.. ну дак выяснилось, что это не чип был, а Шлейф к матрице отпал и HDD накрался. Вот! Поэтому он None и показывал в Биосе. А шлейф на матрицу не давал картинку. Бывают чудеса!))
Всё-таки, не надёжный ноут! Нравятся мне ACER,ы но буду менять.
Спасибо Всем за помощь, не в последний раз, увидимся. С наступающим Новым годом!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 20:18
Только замена MCP67MV вам поможет, меняйте и все заработает. Только постарайтесь найти не ребол и перемаркировку.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:16
Главный модератор
Главный модератор
Диагноз поставлен, дальнейшее обсуждение бессмысленно. Флуд почистил.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU.
Домосед
11
2033
20 апр 2020, 16:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
mike2520
2298
30 ноя 2014, 19:12
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается
Artes86
1976
23 окт 2018, 15:56
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7520G (LA-3581P) Не включается
NAV13
20 дек 2021, 05:38
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: plnet, Yandex [BOT] и гости: 31
