Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: PROTO-X PTX-E401 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 21:42
Здраствуйте, после запуска обновления прошивки видеорегистратор PROTO-X ( Protox) PTX-E401 висит на заставке с надписью Loading...
плата имеет надписи
снизу 20130424 HS-3520D-4-8V1.1
сверху 3515A-4CH 1A
флешка KH25L 12845EMI-10G (MX25L12845E)
может дамп у кого есть?
или посоветуйте вариант восстановления прошивки
 Заголовок сообщения: Re: PROTO-X PTX-E401 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 21:48
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/rkVj/vk4HAmzSt
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 23:02
я так понимаю файл что по ссылке "orig_ptx_e401.bin" для программатора?
если я прошью - слетит ID регистратора для просмотра камер через интернет или я не прав?
т.е. как я понимаю получиться клон чей-то?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 23:18
Если прошить через программатор то да
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 06:16
vsosnovsky, да, это дамп для программатора, серийник останется ваш, т.к. вся уникальная инфа хранится в EEPROM 24-й серии (есть такая на плате?), так что клона не будет. Если есть сомнения, то сделайте бэкап и давайте ваш дамп попробую поправить его.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 06:37
к сожалению EEPROM 24 серии на плате нету,
так что либо в проце есть область для серийника,
но как мне кажеться - все в микросхеме с прошивкой MX25L12845E ... dump сегодня сделаю
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 07:26
AT88S есть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 07:44
at88s нету
есть флешка KH25L 12845EMI-10G (MX25L12845E) - с прошивкой
проц под радиатором (не снимал) - CPU HiSilicon 3515A
NVP1914 - 4ch videodecoder
чип памяти Hynix
PQ19-15 37m - 16 ног
LM358M - 8 ног (операционный усилитель)
sgm9119ys8 - 8 ног (5th-Order, Standard Definition Video Filter Driver)
max485 - 8 ног (приемо-передатчик сигналов)
больше из микрух ничего на плате нету...
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 08:10
Принципи серийный номер можно поменять , надо открыть дамп через *hex* программой и в поиске найти серини номер. На пример на macbook pro 820-2915-b, 8mb флешке сериник находится на адрисе (6FA463)
 Заголовок сообщения: Re: PROTO-X PTX-E401 висит на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:29
fobos писал(а):
спасибо, данная прошивка версии 3.2.16 (последняя для этой модели) стала без проблем, регистратор завелся
адрес P2P ID для просмотра через интернет находиться по адресу 0x00f80508 - поменял на свой старый в HEX редакторе и все подключилось...
всем спасибо, тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PROTO PTX-E404 прошивка
san-vai
11 июн 2018, 21:53
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NetTop Proto 0155860 (Giada JHS656-10-A51) BIOS dump's ищу
в форуме DNS
MSF113
07 дек 2017, 03:37
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на видеорегистратор PROTOX PTX-UDR-1616
AMikeA
15 мар 2021, 16:34
AMikeA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Digma CITI E401
в форуме temp
SimbA
25 ноя 2021, 00:58
sssssr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E401 ET4007EW не включается.
в форуме Digma
vitok70
16 фев 2021, 04:39
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
