Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:28
Имеется у меня данный нетбук. Принесли с просьбой заменить WiFi-адаптер. Стоял в нем адаптер Intel N130, в диспетчере устройств начал выдавать ошибку "запуск этого устройства невозможен (код 10)".
Подкинул я другой адаптер - дрова установились, сеть видит, но после подключения к сети не получает IP-адреса от DHCP и сеть не работает, при указании IP-адресов вручную тоже не работает.
Пробовал кучу других адаптеров - результат такой же, не получает IP-адреса. В итоге нашел адаптер такой же модели, как и была по заводу - Intel N130, с ним такая же беда как и с родным - ошибка "код 10" в диспетчере устройств.
Винду переустанавливал, BIOS шил, фирменное П.О. Samsung стоит, заклеивал 20-й пин на адаптере. С таким сталкиваюсь впервые, так что идей больше нет. Может кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:04
так, давай по порядку, первое, какая версия винды родная для аппарата?
с офф сайта "первый" драйвер пробовал?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 15:49
Родная версия - Win7 Starter, это издание бывает только 32 bit. У клиента стояла Win7x64 Ultimate (дрова с оф. сайта на нее не подходили, ибо они там 32 bit only) - снес и поставил Win7 Starter.
Дрова на WiFi на оф. сайте Samsung только одной версии.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 22:13
guljaysv
это может быть дикой глупостью, но может у этого чуда сбоку есть рычажок включения БлютузоВайФляя? вот смех смехом а я пару раз бомбил от такой фигни задолбавшись с поиском проблемы)))
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 10:44
alien_2005
Понимаю, бывает и такое. Но сейчас не тот случай, рычажка нет :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 20:09
Новые подробности:
Принесли сегодня мне еще один такой же нетбук, на замену HDD. Решил с него подкинуть WiFi-адаптер (он тут другой, уже не Intel а Broadcom) в сабж. И получил все ту же ошибку в диспетчере устройств "запуск этого устройства невозможен (код 10)". Напоминаю, что со всеми остальными адаптерами такой ошибки нет, а просто не работает сеть (не получает IP от DHCP).
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 20:35
Мост менять, ну а что делать то
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 02:43
товарищ, у тебя все время чуть что сразу мост менять
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
давай вернемся на шаг назад, ты говорил что шил биос, как там дела с MAC адресами обстоят?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:28
голословное утверждение.
MAC у свистка внутри.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:34
а как же предварительные ласки? надо же сперв убедиться что иного варианта быть не может
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:41
Сообщение не в тему
И так по жизни одни бабы вокруг. Ласки в аут :-)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 22:00
Замена хаба решила все проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110-P05RU (LENNON2-L REV 1.0 BA41-01748A) Не определяются UBS устройства
в форуме Samsung
agent_load
04 сен 2016, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC110-P03 (NP-NC110-P03RU) Включается и отключается
в форуме Samsung
blvckheart0
2026
08 сен 2018, 23:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-NC110 (LENNON2-L rev.1.0) Нет запуска, нет заряда
в форуме Samsung
AlexSHD
18 окт 2015, 12:37
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nc110 (lennon2-l) нет зарядки
в форуме Samsung
netwisher
23 мар 2016, 09:21
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
7308
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stefaniuss и гости: 36
