Текущее время: 18 май 2024, 15:13
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 29 май 2021, 23:39 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Maxim Skridonenko писал(а): 0x67 CPU DXE initialization (CPU module specific) 0x6F North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
может и проц не хочет видеть Спасибо да я вроде где то это уже видел... Но что толку куда рыть... В плане плату всю исследовал, ничего нигде не сколото, нулевики все проверил рядом с сокетом, сокет тестером все проверил и ддр3 и проц. Процессор заведомо исправный, обмен по VID есть, проц разогревается... т.е какие то шевеления есть. Посмотрю все мелкие питания хаба...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 30 май 2021, 07:32 |
den2 писал(а): dak20 Всё верно отрезали?Попробуйте этот viewtopic.php?p=657973#p657973 Да, сверил все также. Буду пробовать качать хаб, хотя это наврят ли с h81 либо ставить его на другую плату, доноров вагон. Качание на h61 помогало иногда...особенно на ESC. Скорее всего где то, что то в обвязке. Какой трафарет нужен не подскажите как и для h61. Пока с этими хабами особо не возился мало их у нас и стоят дорого. Не может быть такого что ME надо чистить?
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 30 май 2021, 20:17 |
den2 писал(а): dak20 В файле с офф.сайта как правило прошивка чистая и МЕ там чистый. Вроде так все тут и говорят, но кто его знает... А какой шаг и шары нужны??? Xочу его перекинуть на другу мать, но чую все равно зря, хотя бы убедиться что уже все с ним и что бы народ потом не мучался при виде 67-6F.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 01 июн 2021, 16:46 |
den2 писал(а): С Китая заказывал комплект универсальных, они не подойдут????
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 02 июн 2021, 00:43 |
igils писал(а): Так посмотреть на рисунок хабового трафарета и на универсальные - похожи?
В коем веке собрался пересадить чип. Сел все приготовил. Накладываю трафарет и ничего не пойму не совпадает. Долго часал репу. Думаю на кой ляд я купил универсальные и что они дают. Знал уже давно заказал... Блин теперь эксперемент отклдыается на полтора месяца.
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 02 июн 2021, 08:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
dak20 писал(а): эксперемент отклдыается на полтора месяца. Руками растолкать шары не предлагать? Хорошая тренировка моторики и усидчивости. Особенно с учётом покупки дешевого трафарета в Китае, который будет совпадать так же, как и универсальный.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-GL post 67, 6F Добавлено: 02 июн 2021, 15:39 |
den2 писал(а): а возможности из России заказывать нет? купить тот же трафарет на нужный хаб но не из жести как китайский ,а лазером вырезанный?В том же НБ-зип например. Заказывал идет так как будто с Китая, и приходит тот же самый китай по цене 2-3х. Ну можно попробовать, но сомневаюсь что, что то поменялось!!! den2 писал(а): на 1.05 РСН случаем в дежурке ничего не висит?Чистый ноль там?
Пока плата не стартанет, там 0. Или я не так понял Вас. Ед. что меня смущает не 1.05 а 1.10 но я не думаю что это критично, вроде видел матери с таким же вольтажем. igils писал(а): Руками растолкать шары не предлагать? Хорошая тренировка моторики и усидчивости.Особенно с учётом покупки дешевого трафарета в Китае, который будет совпадать так же, как и универсальный.
Мысль была, у меня остается на чипе старый флюс и он липкий, шары как по маслу идут... потом прогреть и они как заводские... Частично на трафарете, частично так. Хм... ну попробую. Все с китайским норм, вы его в раше по 3х цене берете и думайте что он лазерный с золотым напылением... Простите за сарказм.
