Текущее время: 02 июн 2024, 19:49
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 27 май 2021, 18:45 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Всем, доброго времени суток, попали мне в руки 2 карты ZOTAC P106-100, сначала со слов клиента: 1. Выдаёт синий экран 2. С ней не стартует системник Теперь по факту, 1ая у меня не показала изо вообще, комп запускается, монитор не инициализируется, замеры на фото (небольшое отступление оба гпу снимал, потому что просто недавно приехала ТермоПро)) Вложение: 1 GPU.png Вложение: 1 Main.JPG Как я понимаю, все напряжения есть, подозрительны некоторые сопративления, ориентировался на фото замеров GP106-300-A1, а у маня же GP106-100-A1, по идее должны быть одинаковые замеры...тогда у меня есть отличия... все шим-сигналы тоже красивые, а вот на флешке биоса какая-то странная слабая активность, но она есть) Что касается 2, был в КЗ один кондёрчик, сзади платы о линии питания PCI-E, после его демонтажа, карта ведет себе очень схоже с первой, опять же все напряжения на месте, все шим-сигналы красивые, а вот на флешке биоса шевелений нет( вот замеры 2 карты на фото Вложение: 2 GPU.png Вложение: 2 Main.JPG Вложение: 2 MainBack.JPG Исходя из всего этого вопрос!!! Живы ли гпу, и если есть такой шанс, в какую сторону мне ещё капнуть? А, и биос тоже шил, брал с влаба... Забыл, конечно же, про 12в и 3.3в с разъёма PCI-E На обеих сопративление Комы/Момы Напряжения на обеих 12.2 и 3.43
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 27 май 2021, 20:50 |
Alex65 писал(а): то майнинг версия, и изо на ней не выводит, второй в системе видится? было у меня такое подозрение)) Но зачем там тогда DVI выход посвятите, плз)) и как, клиент жаловался на синий экран? Встроенная не даёт изо, когда воткнута одна из этих, мне получается надо запускаться с двумя видеокартами? и ещё тогда я не смог разобраться с тем как проверить память на них "в слепую"(( вот на 1080 без изо получилось) а тут не выходит, по этой причине + того, что нет изо, я и решил, что они не работают... в данный момент системника под 2 карты нет( смогу только завтра подкинуть..
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 27 май 2021, 22:20 |
Alex65 писал(а): DVI фикция, посмотрите на не достающие элементы, на форуме и в интернете много инфы про все что вы спрашиваете. вот почитайте
Почитаю более внимательно, но вроде по этой статье и делал, только добавлял строчку poweroff, но так и не дождался, когда стенд потухнет, и по прошествии любого времени репорт не появлялся, но спасибо, почитаю и завтра попробую на 2 видаках
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 29 май 2021, 20:22 |
c-ishim писал(а): В биосе материнки переключаетесь чтобы загрузка была только со встроенной карты . смотрите определится ли карта второй . в диспетчере задач она должна появится как 3D контроллер . простые драйвера на нее не встают на P106-100 свои драйвера . перед установкой сносим старые дрова программой DDU
Всем спасибо за подсказки, 2ая карта запустилась и дрова встали (в итоге приобрёл в срочном порядке райзер, и подключал два видака), а 1ая карта тоже видется системой, но при установке дров - синий экран (код остановки system thread exception not handled), и проблема у меня с проверкой памяти((( с горем пополам матс увидел у меня эти майнинговые карты, но показывает что все "банки" битые полностью, и на рабочей карте и на не рабочей...слышал, что это может быть контроллер памяти...но встали бы тогда драйвера на 2ую карту, если бы контроллер или все банки разом были дохлые P.S. уже говорил, но повторюсь GPU реболили на обоих и уверен в качестве на 146%)) ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 33 секунды: ---------- DeaD_MoPoZzz писал(а): но показывает что все "банки" битые полностью Разобрался с матс, проверил все 100% памяти, ошибок нет, кто подскажет почему синий экран меня мучает? GPU? не кайф пересаживать на другую карту чисто ради диагностики((
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 30 май 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
DeaD_MoPoZzz писал(а): замеры на фото коллеги, немного оффтоп для особо ода(у)рённых - где можно такие же фото на GP104 взять? На ютуб канале VIk-On-а? DeaD_MoPoZzz писал(а): почему синий экран меня мучает? GPU? какая версия винды? на 20H2 столкнулись с тем, что тупо менее стабильно себя ведёт система по сравнению с 2004/1909, даже при добавлении в тестовый стенд рабочей карты (!!!) приходится гораздо чаще пользоваться DDU...
RLS
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 31 май 2021, 01:40 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Conqueror писал(а): приходится гораздо чаще пользоваться DDU Оффтоп. У меня 2 стенда для теста в/карт. На каждом - по одному ssd, которые разбиты на 2 части: С - винда, установленный софт. D - дистрибы софта и распакованные драйвера. Win 10 x64, версия 2019г. С раздела С снят образ, который раз в 2-3 мес перезаливается, в виду накопления ошибок. По sata3 рабочий образ заливается минут за 7-8. Потом еще 2-3 мин доустановить свежие версии тестовых утилит и бенчмарков.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний? Добавлено: 31 май 2021, 14:20 |
F22 писал(а): А биосы по хешам одинаковые? а то майнеры любят заливать биосы Меня тоже такая идея посетила, поэтому флешки биоса поменял местами с рабочей видяхой, ничего не изменилось( Conqueror писал(а): какая версия винды? Не посмотрю какая версия (сегодня выходной), но не думаю, что дело в винде по 2м причинам: 1. У клиента всё работало и без замены винды начала выдавать синий экран 2. Вторая точно такая же на моем стенде не фаталит + винду переустанавливал Conqueror писал(а): где можно такие же фото на GP104 взять? Завтра в личку кину))
