Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: lenovo b590 20206 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) выключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:20
прошу помощи у гуру. заменил плату на утопленнике. через каждые 30 минут ноут выключается. стоит хаб SJTNV HM70, процессор celeron 1005m. с биосом что только не делал. так как есть утопленная плата , там напруги на проц не поднимаются. с нее переставил биос . Таже история , 30 минут и отключается. скачал с официального сайта биос h9ET75WW. Не помогло. вытащил из него ME регион и воткнул в оба дампа. Не помогло. кстати FITC показывает что в официальном биосе ME регион для HM77. думал может в этом проблема. Нашел чистый ME регион для HM70. заменил в официальном h9et75ww. не помогло. и в дампе платы тоже поменял на чистый ME для HM70. Картина не изменилась. 30 минут и выключается. У меня варианты закончились. может подкинет кто дельный совет ребят? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 20206 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) выключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:03
Прошейте биос
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=783557&hilit=%2ALB59A%2A#p783557
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 21:48
перепрошил биос . не помогло.чегой то не догоняю что еще может быть. процессор попробовать перекинуть . завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 21:57
После прошивки и запуска платы в биосе есть изменения в секции ME регион?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 23:52
снял бекап с прошитого биоса с чистым me регионом. ноут включался. а ME регион оказался девственно чистым. как такое может получаться. хаб не смог внести свои настройки в биос. аномалия какая то. помогите ребят. у меня никаких версий в голову не приходит.
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
надеюсь не может быть такой проблемы из-за другой версии прошивки EC контроллера?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:51
ME_UNLOCK (23 нога мульта) посмотрите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:05
IOD
Офигеть. Не сталкивался еще с таким
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:21
В схеме есть:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:30
Да посмотрел. Интересно как они замутили эту фигню через кодек.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:07
Понимаю, что тема старая. Но у меня аналогичная проблема. На 23 ноге мульта low. Всё таки как разблокировать ME? Искал искал, такого резистора не нашёл и не нашёл места для его установки. Может есть другой правильный способ разблокировать ME?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 01:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011.) Не вкл.+коротишка
desertearch
11 мар 2016, 00:31
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
