Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Моноблок C20-00 (LA-C671P) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 07:44
Всем привет. Принесли моноблок, неисправен ЦП. Стоит SR2KQ (Intel Pentium J3710) хочу установить SR2KL (Intel Mobile Pentium N3710). Кто-нибудь делал подобную замену? Или может есть какой-то опыт по установки ноутбучных микросхем в моноблоки или на оборот. Буду благодарен за ваш опыт.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок C20-00 (LA-C671P) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 08:46
SR2KL ставил, работает. У них CPUID одинаковые и так понятно, что будет работать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:56
Либо я дурак, либо процессор все же сюда не идет... в общем поставил проц, появилось короткое на перемычке J10 если ее разомкнуть, то напряжение 1.35В на нее приходит. Думал может случайно шары слиплись, перекатал заново, ситуация таже. Причем на снятом процессоре, все конденсаторы накоротко не звонятся, на плате короткого по этой линии тоже нет, стоит запаять процессор на место, по этой линии 0.4Om. Кто-нибудь объясните пожалуйста, как так? шарики 0.3 накатывал
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
если разомкнуть перемычку, то все напряжения подымаются. на всех дросселях, и других перемычках все напруги есть. потребление 190mA на BIOS немного идет чтение (на 5 ноге) и все... плата не запускается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:29
Проц новый ставите? если КЗ со стороны проца = ему тапки
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 09:33
КЗ было со стороны проца. И на процессоре кондеры тоже на коротко звонились. Но стоило его выпаять короткого на процессорных кондерах нет. проц живой 100% поставил его на ноут, тот ожил. Странное поведение именно с моноблоком. Вариант что "криво поставил" отпадает, во-первых пересаживал его 2 раза, а во-вторых давал напарнику перепроверить меня, вдруг все же чего напутал и посадил проц криво или не по "ключу", но нет...
P.S. моноблок выдал без ремонта. Тему не закрываю т.к. интересно может кто еще с подобным сталкивался. Если модератор даст добро, то пишите свои варианты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения
chincom
04 дек 2017, 23:01
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c20-00 (la-c671p) прокатит ли замена cpu
zettabyte
23 май 2017, 20:04
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo AIO C20-00 (LA-C671P rev. 1.0) Помогите дилетанту, нет изображения, слетел bios
aarrss
13 фев 2017, 12:06
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C20-00 (LA-C671P 1.0) Задачка с экраном.
Iguanabits
02 апр 2019, 09:40
Iguanabits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P rev:1.0) Не видит клавиатуру и мышь
_arzammar_
07 окт 2019, 13:18
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
