Текущее время: 15 ноя 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 23:22
Помогите очистить регионы в биосе.
Вложение:
Lenovo Legion Y540.7z
Вложение:
Вложение:
Родной дамп слитый с флешки w25q128jvsq - получился инициализированным, и залитый обратно не запускает ноут.
Вложение:
Дамп найденный на форуме - сконфигурированный, но не прописанный видимо номерами моего железа или версия не та, поэтому при загрузке биоса не выдает некоторые данные.
Вложение:
Изначально у ноута проблема - BSOD при установке виндовс с SSD(usb) на SSD на плате ноута.
Вложение:
БСОДы всегда разные, но закономерность такая - при нагреве северного моста и видео чипа ноут сваливается в BSOD.
Видео чип:N18P-G0-MP-A1
Процессор:SRF6X INTEL CORE I5-9300H
Северный мост:FH82HM370 Хаб Intel SR40B
Сначала хотел бы с БИОСом разобраться, и возможно заменить северный мост.
P.S. Может кто то сталкивался с похожими проблемами?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 23:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отстаньте от биоса, раз с другими работает. Смотреть питание проца по всем фазам, ну дальше сам проц
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 23:59
sasha_m писал(а):
Отстаньте от биоса
Это понятно, но хотело бы вернуть как было, чтобы определял железо нормально.
Да и "вдруг" все же с биосом проблема, предыстория такова, что владелец самостоятельно обновлял биос через драйвер пак и получил БСОД...
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:56
С Леново все сложно с плане биоса...
InnoUnp - криво работает, то же самое вроде и 7Z архиватор делает.
*exe файл полученный из архива не содержит явно дампа.
Подскажите такое дело - как то можно замерить сигнал, кто даёт команду по температуре на мультиконтроллер на отключение питания?
Хаб или видео чип?
Греются оба, процессор не так, хотя может и он конечно.
Когда ноут подержишь в морозилке))) то работает на много дольше.
Даже до установки винды доходит.
Если не холодная плата то отрубается даже в биосе.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:28
А если архиватором каким распаковать?
Было бы удивительно, что в дампе с оф. сайта были твои номера
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 22:46
Биос обновил, прописал нужные номера и залил в чип.
Ноут стартует не быстро, как будто со второго раза, мигает лампочка на кнопке включения, клавиатура подсвечивается несколько раз и гаснет.
Потом появляется логотип lenovo и ноут инициализируется.
В биос входит, все номера и настройки работают как надо(спасибо Dimonickon)
Стоял дамп BHCN39WW, зашит BHCN41WW
Вложение:
Однозначно могу сказать что перегрев железа.
Улучшения теплоотводов повышают время работы - закономерности есть,но не могу идентифицировать именно - какая железка хандрит...
Обеспечил хороший термоинтерфейс видео чипа и радиатора охлаждения - время работы до перезагрузки увеличилось.
Еще попробовал чипы памяти(которые вокруг видео чипа) получше прижать к радиатору - тоже субъективно время увеличилось, сейчас можно загрузить виндовс и немного полазить по настройкам.
Вложение:
Перезагрузка присутствует, но намного позже, нежели при отсутствии термопрокладки между радиатором и видео чипом.
Перезагрузка не так быстро, если термопрокладки получше прижаты к чипам памяти.
Вообще у чипов памяти какая-то странная реализация охлаждения, поверх чипов укладывается изоляционная прокладка, с окошком только под чип видео, для микросхем памяти нет прорезей, там фольга, которая приклеивается видимо термоклеем, но этот клей уже высох и нет того контакта.
А на радиаторе в местах этих четырех "окошек" под чипы памяти есть силиконовые термопрокладки - ну и где спрашивается будет хороший термоконтакт?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 9 секунд: ----------
Продолжаю диагностики.
Перед экспериментом ноут провел 10 минут в холодильнике :nez-nayu:
Запустил виндовс и программу аида64
В ней сразу включил вкладку - датчики.
Считаем - запуск виндовс и программы диагностики около 4-5 минут.
В самой аиде64 мониторинг велся минуты 3.
Итого на "холодную" ноут держится 7 минут.
В начале мониторинга температуры:
Вложение:
Цитата:
процессорная сборка(CPU package) - 46 ℃
северный мост(диод PCH) - 31 ℃
видео чип(диод ГП) - 43 ℃(хотя еще никакого видео толком и не было)
По окончании замеров температуры:
Цитата:
процессорная сборка(CPU package) - 54 ℃(прирост 8 ℃)
северный мост(диод PCH) - 45 ℃(прирост 14 ℃)
видео чип(диод ГП) - 83 ℃(прирост 40 ℃)
В конце мониторинга(ноут перезагрузился)
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:56
Не смущает, что без нагрузки ноутаиползёт вверх температура GPU?
Имхо стоит проверить его питание (осциллографом).
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:14
Leo_vrn писал(а):
без нагрузки ноута ползёт вверх температура GPU
Ползет, но не быстро и до адекватного предела.
Не смущает, потому что чип CPU пока не обрабатывал термопастой, просто коснулся его медным радиатором - когда искал, какой из трех микросхем температурит - ясно лидер это видео чип.
По питанию - согласен, есть вопросы!
Вдруг питание на видео чип завышено?
Но все дросселя вроде адекватно запитаны согласно канонам ноутбучных питаний)))
5, 3.3, 1.8,1.2 вольт и где-то 0.7 вольт CPU VID
А вот касательно GPU - да, очень смущает...
Надо еще вкладку с ПИТАНИЕМ промониторить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:43
Или его пульсации
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:00
siberian писал(а):
Или его пульсации
Подскажите какой диапазон ГЦ, МГЦ - у меня осциллограф на базе national instruments - платы дигитайзера диапазоном до 400 МГц.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 19:27
Меньше 1MHz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH-PG0 (NM-C541) Вопрос по мульту
Мальцев
10 авг 2020, 17:40
Мальцев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура
sergeytyum
11
4826
06 янв 2022, 15:47
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 (NM-C542) наличии элементов
yatsik
03 июл 2023, 12:09
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-17IRH-PG0 (fy715) Нет изображения
Evgenii180888
24 июн 2025, 13:10
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH-PG0 (NM-C371 REV1.0) Не работает клавиатура
Diavolik5596
18 мар 2023, 13:54
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
