Текущее время: 02 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Xiaomi mi5 разъём задней (основной) камеры.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 20:00
Вопрос к докам по сотовым и т.п. - где можно приобрести для замены сломанного разъёма задней (основной) камеры на 34pin с защёлкой. Маркировка по схеме BM20B-34DS-0.4V(51).
Сам сейчас почти не занимаюсь сотовыми и т.п. а этот дали как донор рабочий но исковерканный криворуким для ремонта другого рабочего но с проблемой перегрева (не проца) и быстрой разрядкой АКБ, ремонт обошёлся без этого донора а его решил восстановить на досуге. Подобные разъёмы у меня есть но с большим шагом.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi5 разъём задней (основной) камеры.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:18
https://aliexpress.ru/item/32960498899. ... web201603_
не он?
а еще похож на разъем на шлейфе дисплея samsung j330
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:18
edin писал(а):
не он?
Нет, это составной разъём на плате и шлейфе а на данном аппарате шлейф камеры вставляется сбоку в разъём и фиксируется поворотом планки. На нём очень мелкий шаг, по моему 0.4 и 34 контакта, поэтому такой трудно найти в продаже. Наверно всё же ждать донор с убитой матерью а брать с али рабочую за 2-3т.р. смысла нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A50 разводы задней камеры.
в форуме Samsung
ShadowOtaku
18 мар 2020, 10:11
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi5 Помогите опознать элемент.
в форуме Xiaomi
Xruz
22 июл 2017, 12:59
Xruz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi mi5 не включается и не заряжается
в форуме Xiaomi
Spirra
12
19954
22 сен 2019, 00:10
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xiaomi mi5 утопленик
в форуме Meizu
misha248
20 мар 2021, 16:21
misha248 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi5 сеть есть но нет дозвона
в форуме Xiaomi
qaz0071
30 мар 2022, 18:06
Serpuhov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
