Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 18:48
заменил одну МС - нет изо, карта висит на POST. Вроде ж в 2D завестись должна не зависимо от таймингов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Есть у кого даташит по этим чипам? Или хотя-бы таблица с параметрами.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
О, заметил что маркировка R0C H5G!C!8H24MJR
Что бы оно значило для RX580
 Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:02
Google вроде работает
https://www.sekorm.com/news/100000000761308.html
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:15
то что разница немного в частоте вижу. Почему на 2D 300Мгц не стартует?
Может прижилась замена такая?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:16
у меня работает пара таких чипов (в канале С) среди R4C
гонится сей винегрет не очень (2100 - сыпят ошибки при майнинге, 2050 - ошибки не чаще раза в пару недель и непонятно, память ли виновата)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:29
Хм, может R0C мне дохлый попался.... Усадил назад старый - работает но валит некорректные шары (от 5 до 50%) Хотя MEMFA проходит, и даже 3D скрипт из tserver. Изначально по этой карте были ошибки по каналу C1. Снял C0,C1 (под C1 была какая-то грязь) - махнул местами -заработало, но почему ошибки вычислений... Всю остальную память и GPU перемыл смывкой хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:07
одну менять не пробовал, менял целенаправленно канал целиком (глядя на то, как ошибки в одной микросхеме влияют на соседнюю) и предполагая, что в канале чипы должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:57
поставил в канал В две банки H5GC8H24MJR R0C вместо H5GQ8H24MJR R4C
кто-нибудь в реальных условия гонял, заметна разница в играх?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:39
I have 3 XFX RX 470, all was mining I think all has memory issues (no screen at all still waiting for AMD vram-test tools to download...) all 3 cards the PCB and every component on the PCB is the same, all has 8x SK hynix H5GQ8H24MJR R0C memory chips, but all is ending differently I have H5GQ8H24MJR R0C 652, H5GQ8H24MJR R0C 721, and H5GQ8H24MJR R0C 723. If I figure out which memory bank is good and which is not can I "mix" the chips with the different end numbers? What that end number means? (I'm extremely new thanks for any help)
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:10
Можете смешивать. Это вроде номер партии, обычно с завода одинаковый на всех банках.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 17:38
Thanks a lot, I can not explain how much relief you just gave me :D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 00:40
_AVP_ писал(а):
replaced one MS - no iso, the card hangs on POST. It seems like it should start in 2D regardless of the timings?
---------- Added after 1 minute 35 seconds: ----------
Does anyone have a datasheet for these chips? Or at least a table with parameters.
---------- Added after 11 minutes 22 seconds: ----------
Oh, I noticed that the marking is R0C H5G! C! 8H24MJR
What would it mean for the RX580
https://www.reddit.com/r/overclocking/w ... 5gq8h24mjr
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 05:33
Dr.rafi писал(а):
good info. but seen already.
what happened to promised H5GQ8H24AJR-R8C and H5GQ8H24AJR-R6C ? anyone encountered these?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 01:38
Хороший вопрос!!! Лайк :co_ol: ! Отличный ответ :mi_ga_et: Спасибо за ссылку! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gddr5 Hynix H5GQ8H24MJR R4C
galkinvv
10 июн 2019, 10:16
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю чип памяти Hynix H5GQ8H24MJR-R4C
в форуме Куплю | Buy
fred24
27 июн 2021, 22:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяема ли память H5GQ2h24AFR-R0C на H5GQ2H24MFR-R0C
Сц Гост
09 дек 2018, 13:10
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю GDDR5 H5GQ8H24MJR R4C
kent_3g
10 янв 2021, 11:24
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GDDR5 H5GQ8H24MJR R4C
Magovit
04 дек 2021, 22:47
Magovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 65
