Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
eugkov
Заголовок сообщения: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ  Добавлено: 01 июн 2021, 11:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Поступил с проблемой - не заряжает АКБ. Аккум стоял не оригинальный,а совместимый, емкость 2600, напряжение 14.8 В (на шильдике). По факту на клеммах АКБ 16.7 В. При подключении адаптера показывает заряд 100% (при этом заряд продолжается - по току видно), через некоторое время чарджер отключает внешнее питание, АКБ показывает критически низкий уровень и бук уходит в сон. Без АКБ бук работает нормально. Проверил обвязку чарджера - все в порядке, номиналы соответствуют схеме. Заказал новый аккум. Емкость 2200. Напряжение 14.8 В. Установил. Заряжается. Разряжается. В сон не уходит. Вроде нормально работает. Но при достижении 100% заряда (смотрю утилитой batmon) продолжает заряжаться. Индикатор бука показывает что заряжен (светит синим, а не оранжевым), но заряд продолжается. Напряжение заряда 16,7 В. Ток заряда порядка 2 А и медленно падает, напряжение на клеммах АКБ приближается к 16.7 В. Понятно что заряд продолжается потому что напряжение АКБ меньше зарядного напряжения. Но почему при параметрах АКБ 14.8В чарджер пытается зарядить её 16.7 В ?
Последний раз редактировалось eugkov 01 июн 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ |
dastali
Заголовок сообщения: Re: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ  Добавлено: 01 июн 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
eugkov писал(а): Но почему при параметрах АКБ 14.8В чарджер пытается зарядить её 16.7 В ?
ты шутишь? 4.2х4=16.8 (4.35х4 зависит от химии ячейки) 14.8в это номинальное напряжение
Последний раз редактировалось dastali 01 июн 2021, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ  Добавлено: 01 июн 2021, 11:29 |
а почему 4.2, а не 3.7 ? я редко АКБ разбирал бучные, но элементы видел только 3.7 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- В общем да, надо было теорию сперва почитать. У этих элементов номинальное напряжение 3.7 В, в максимальное напряжение при заряде до 4.35 В. Вот только непонятно должен ли чарджер заряжать до максимального значения? Либо до номинального? Буков в ремонте было достаточно много, но вот никогда не обращал внимания на такое. Но обычно ведь как до 100% зарядится, то перестаёт заряжать, а в данном случае после 100% прошло уже почти полчаса, а ток заряда упал только до 0,4 А. Нагрева АКБ не наблюдаю.
Последний раз редактировалось eugkov 01 июн 2021, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
в форуме MSI
alekcey5303 |
7 |
3929 |
21 окт 2022, 17:50
alekcey5303
Lenovo Z465 (LA-5753P) Высокое напряжение на дросселе
srdanilov92 |
7 |
2357 |
10 окт 2019, 14:34
Uomo
h81m-h, версия 2.0, высокое напряжение ядра 1,75 В
в форуме Gigabyte
crow84 |
2 |
532 |
12 апр 2026, 00:06
crow84
Барк-001: на переменном резисторе УМ одного из каналов высокое напряжение
в форуме Аудиотехника
mcloud |
0 |
217 |
12 сен 2026, 17:56
mcloud
Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
Djonnnik |
31 |
9937 |
12 июл 2018, 21:46
sandigor
