Текущее время: 08 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:45
Заменил 2001 на 215-0674020. Включается, заходит в биос. HDD и флешки в биосе видны. При попытки загрузке с любого устройства, мигающий курсор. Биос прошивал с оффсайта.
Замена 2001 на 4020 не проходит на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 08:35
galexey писал(а):
на 215-0674020
замена должна работать, дискретка если есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 11:29
Дискретка есть. В том то и дело, что всё работает кроме загрузки с любого носителя
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 13:00
Установил 215-0752001 и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
hasan
3540
02 янв 2017, 09:49
hasan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Как подключить пост карту?
bilder-22
2655
13 мар 2018, 21:51
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
max83461
01 ноя 2017, 13:35
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
garmowkin
2313
20 янв 2018, 14:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
garmowkin
24 янв 2018, 14:45
Сейчас этот форум просматривают: nikolasnik, Yandex [BOT] и гости: 95
