Текущее время: 21 ноя 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Nighthawk x8 ac5300 прошивка
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 14:49
CPU - BCM4709c
NANAD - S34ML01G200TF100
Пришёл роутер уже с заменённым NAND и отсутствующей прошивкой в нём. Ищу дамп или хотя-бы кусок с рабочим CFL / Надо что бы хоть терминал заработал . На просторах ничего не нашёл(
Спасибо.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Nighthawk x8 ac5300 прошивка
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:15
Здравствуйте, есть много похожих роутеров Netgear Nighthawk x8 ac5300, с разными проблемами (циклическая перезагрузка или зависает при работе). Я бы хотел Вам помочь, но не знаю чем можно считать Вам дамп. С программаторов только TL866II-Plus.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:36
Какая удача вас встретить! Так ведь ваш программатор по спецификации умеет читать NAND! Просто считайте и на яндекс диск его, там я его заберу)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
И ещё вопрос к вам. Не пробовали терминал запускать вообще без памяти, работает он?
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Также можно заставить роутер через putty слить прошивку всех четырёх разделов на компьютер.. Но как по мне вариант с программатором куда лучше!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 11:41
К сожалению еще и нету и нужного переходника. Не подскажите какой подойдет для таких нандов (никогда не приходилось такие читать)? Попробую заказть и считать Вам дамп. Посмотрите только такая ли у Вас плата, на моей написано U12H335T20 802122 Rev.0 GP
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 11:52
Да это то что надо. Можно такой https://gsmservice.od.ua/shop/adaptery-tsop-324048-nand-dlja-tl866ii-plus.html
Сам иногда использую под пайку переходник так как адаптер не всегда нормально держит микросхему с кривыми ногами.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 12:12
Закажу переходник на днях и попробую найти полностью исправный nighthawk что бы считать с него дамп. Как прийдёт переходник - отпишусь. Если вдруг нужны другие дампы на Netgear - я выкладывал в теме дампы сетевого оборудования Netgear, только в основном там свитчи с PoE. У них частая проблема, слетает прошивка.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 12:21
Буду ждать, больше ничего не остаётся. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 12:27
Посмотрите пожалуйста в ЛС, я скинул адаптеры, которые могу в местных магазинах заказать. Будут ли подходить. Буду брать под запайку, часто 16-выводные флешки отходят и я их начал паять, не доверяю "кроваткам" без пайки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:23
Попробуйте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:09
Спасибо. Прошивка оживила мой кирпич. Буду теперь разбираться, что с ним было изначально, до того как он побывал во многих "сервисах"..
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 53 секунды: ----------
После прошивки завёлся CFE/ но зависает с ошибкой
Не не пускает в меню NVRAM
Прошил прошивкой с сайта - без изменений зависает на ошибке:
CFE for Foxconn Router R7800/R8500 version: v1.0.5
Build Date: Tue Jun 30 20:39:15 CST 2015
Init Arena
Init Devs.
Boot up from NAND flash...
Bootcode Boot partition size = 524288(0x80000)
DDR Clock: 800 MHz
Info: DDR frequency set from clkfreq=1400,*800*
et2: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 7.14.121 (r552363)
CPU type 0x0: 1400MHz
Tot mem: 524288 KBytes
Device eth0: hwaddr A0-04-60-85-99-3E, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Checking crc...Digital core power voltage set to 1.05V
Decompressing...done
SHMOO VER 1.13
PKID07DC06011801080000000000001A103F01000000
S300001E3
000014C0
RDLYW0 00000004
RDENW0 00000039
RDQSW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
00 -------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------
01 ------------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-
02 --------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------
03 -------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------
04 ---++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-------------
05 ---------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------
06 -----++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--------------
07 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--
08 -----++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++----------
09 --------------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-
10 --------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++--------
11 ---------------+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++---
12 ----+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------
13 ---------------++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----
14 ---------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------
15 ---------------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--
PW0
00 ---++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------
01 --------++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-
02 --+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++-------
03 --+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++--------
04 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------------
05 --++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++------
06 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------------
07 ------+++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++--
08 +++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++----------
09 ---------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-
10 ---++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++--------
11 ----------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---
12 +++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++---------
13 ---------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----
14 -----++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++------
15 ---------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--
NW0
00 -------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-----
01 ------------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++
02 --------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----
03 --------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----
04 ----+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------
05 --------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++---
06 -----+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------
07 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++
08 ------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------
09 --------------+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++
10 --------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-----
11 ----------------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++
12 -----++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++-------
13 --------------+-++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++
14 ---------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---
15 ----------------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++
WRDQW0
00 +++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------+++++++-
01 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------+++-
02 ++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------++++++-
03 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------++++++-
04 +++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-------------+++++++-
05 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++------++++++-
06 ++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++------------+++++++-
07 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------++++-
08 ++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------++++++-
09 -----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-------------
10 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------++++-
11 -----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-------------
12 ++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------+++++-
13 ------+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------
14 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------+++-
15 ------++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++--------------
WRDMW0 00000023
WRDMW0 00000026
ADDR
00 ++++++++++++++++++++S++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++
Init Arena
Init Devs.
DDR Clock: 800 MHz
Checking crc...Loader:raw Filesys:raw Dev:nflash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 5470272 bytes read
Entry at 0x00008000
Closing network.
Starting program at 0x00008000
[ 2.130000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 2.140000] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
[ 2.150000] brd: module loaded
[ 2.160000] loop: module loaded
[ 2.160000] pflash: found no supported devices
[ 2.160000] bcmsflash: found no supported devices
[ 2.740000] Boot partition size = 524288(0x80000)
[ 2.740000] lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
[ 2.750000] nflash: squash filesystem with lzma found at block 32
[ 2.760000] Creating 17 MTD partitions on "nflash":
[ 2.760000] 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
[ 2.770000] 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
[ 2.780000] 0x000000200000-0x000006f00000 : "linux"
[ 3.280000] 0x00000041aba8-0x000006f00000 : "rootfs"
[ 3.280000] 0x000007400000-0x000007480000 : "board_data"
[ 3.290000] 0x000007480000-0x000007580000 : "POT1"
[ 3.300000] 0x000007580000-0x000007680000 : "POT2"
[ 3.310000] 0x000007680000-0x000007940000 : "T_Meter1"
[ 3.330000] 0x000007940000-0x000007c00000 : "T_Meter2"
[ 3.350000] 0x000007c00000-0x000007c80000 : "ML1"
[ 3.350000] 0x000007c80000-0x000007d00000 : "ML2"
[ 3.360000] 0x000007d00000-0x000007d80000 : "ML3"
[ 3.370000] 0x000007d80000-0x000007e00000 : "ML4"
[ 3.380000] 0x000007e00000-0x000007e80000 : "ML5"
[ 3.380000] 0x000007e80000-0x000007f00000 : "ML6"
[ 3.390000] 0x000007f00000-0x000007f80000 : "ML7"
[ 3.400000] 0x000007f80000-0x000008000000 : "DebugMsg"
[ 3.410000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 3.410000] PPP MPPE Compression module registered
[ 3.420000] NET: Registered protocol family 24
[ 3.420000] PPPoL2TP kernel driver, V0.17
[ 3.430000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 3.430000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 3.440000] csw_retry 100
[ 3.440000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 3.450000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.450000] USB Mass Storage support registered.
[ 3.460000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 3.460000] USB Serial support registered for generic
[ 3.470000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 3.470000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 3.480000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 3.480000] usbcore: registered new interface driver option
[ 3.490000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[ 3.490000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 3.500000] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 3.510000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
[ 3.510000] u32 classifier
[ 3.520000] Actions configured
[ 3.520000] nf_conntrack version 0.5.0 (8030 buckets, 32120 max)
[ 3.530000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[ 3.530000] GRE over IPv4 tunneling driver
[ 3.530000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 3.540000] TCP cubic registered
[ 3.540000] NET: Registered protocol family 10
[ 3.550000] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 3.550000] tunl0: Disabled Privacy Extensions
[ 3.560000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 3.560000] sit0: Disabled Privacy Extensions
[ 3.570000] ip6tnl0: Disabled Privacy Extensions
[ 3.570000] NET: Registered protocol family 17
[ 3.580000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 3.580000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 3.610000] Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
[ 3.620000] NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[ 3.630000] Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
[ 3.640000] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
[ 3.650000] Available 7 bytes at (off,len):
[ 3.660000] (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
[ 3.660000] Scanning device for bad blocks
[ 4.240000] Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
[ 4.250000] Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
[ 4.250000] 0x000003400000-0x000006f00000 : "brcmnand"
[ 4.260000] 0x000006f00000-0x000007400000 : "OpenVPN"
[ 4.270000] SQUASHFS error: Xattrs in filesystem, these will be ignored
[ 4.280000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 4.290000] devtmpfs: mounted
[ 4.290000] Freeing init memory: 292K
[sighandler]: No more events to be processed, quitting.
[cleanup]: Waiting for children.
[cleanup]: All children terminated.
Reading board data...
hwtype=R8500<,hwrev=MP1
WSC UUID: 0x597f3b625ba6bddb38f224f2194cb8c6
wps_uuid=0x597f3b625ba6bddb38f224f2194cb8c6
read_board_data(682) region_num=2 2 (WW)
NTP synchronized date/time: Wed Aug 8 15:01:16 2018
MAC address of 1st STA connected: C8-69-CD-3A-CD-E8
Internet Time date/time: 00-00-00
### main:1691 Set Normal Power!
[ 8.920000] Initialise conn table 2048 entries
[ 9.010000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=1 untag|member=0x17DBE ports=1 2 3 4 5 7 8*<
[ 9.030000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=2 untag|member=0x20301 ports=0 8u<
[ 9.060000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=1 untag|member=0x17DBE ports=1 2 3 4 5 7 8*<
[ 9.070000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=2 untag|member=0x20301 ports=0 8u<
[ 9.110000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=1 vid=1 untag|member=0x7E3F ports=0 1 2 3 4 5u<
[ 10.410000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=1 vid=1 untag|member=0x7E3F ports=0 1 2 3 4 5u<
insmod: dpsta.ko: no module by that name found
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 26 секунд: ----------
Если верить DD-WRT То процессору поплохело по PCI
PCI_PROBE: bus 1, slot 0,vendor 14E4, device 4365
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам навароченные роутеры ASUS RT-AC5300 и RT-AC88U с большим дисконтом
grigoriy_str
26 дек 2017, 17:38
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AC5300
в форуме Asus
baldiriskin@gmail.com
12 дек 2022, 10:14
baldiriskin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
11
22218
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LS24D391HLX/CI, нужна прошивка на шасси
в форуме Samsung
Toni_k
07 авг 2019, 11:25
Toni_k Перейти к последнему сообщению
