Текущее время: 24 июн 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Нisеnsе 43N3000UW мигает
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 20:28
При включении начинает мигать меню. Если нажимать на ДУ стрелку вниз и т.п., сразу же перемещается в самый верх. Менюшка на корпусе отключена.
 Заголовок сообщения: Re: Нisеnsе 43N3000UW мигает
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 16:19
попробовать прошить, сохранив старый дамп.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-86049
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 21:42
Прошился с флешки, тоже самое. Как залипла кнопка "назад". Схемы не нашел(
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:14
Dwit писал(а):
Схемы не нашел(
ну если выводы key не подскажены на кнопках отдельно то смотрим куда идут линии,но обычно в проц
а какая версия платы?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:51
Выше на фото
 Заголовок сообщения: Re: Нisеnsе 43N3000UW мигает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 13:13
Проблема оказалась в проце. Заменил плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2757
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3472
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мигает красным после включения PS3 60гиг
Эд73
4257
09 окт 2014, 16:48
skooter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Мигает гнездо заряда) не стартует
dellvova
11 авг 2014, 00:49
dellvova Перейти к последнему сообщению
