rexar писал(а):
Каким образом замена термопасты повлияла на прошивку микросхемы биоса?
Смотри или правильно собрал, или токопроводящие части корпуса не соприкасаються с платой, или шлейфы правильно подключил, или чистые контакты памяти, или нет сбитых элементов, или нет сколов на кристаллах чипов...
Материнскую плату проверил под микроскопом, все выглядит нормально. Папробавал другая мапят.
У меня нет схемы для этой модели, но когда я запускаю ноутбук, у меня есть 5В, 3,3В и на всех катушках есть напряжение. Процессор нагревается.
У меня не мигает индикатор ошибки (индикатор постоянно горит белым, когда ноутбук включен).
