Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 22:35
Собственно на самой плате до меня меняли разьём LVDS, больше ничего особо не обнаружил. Внимательно осмотрел и проверил пайку под микроскопом, ничего криминального, все в норме. И что мы имеем, плата стартует, есть гонг, есть опрос LVDS_DDC_DATA, есть клок, но даже сигнала LCD_PWR_EN нет. Ну и соответственно изображения с подсветкой тоже нет. Подкинул на всякий случай шлейф с матрёшкой, ожидаемо ничего не поменялось. Я понимаю что если дискретка дохлая то ждать изо глупо в момент включения, но ведь даже сигнала включения PP3V3_SW_LCD нет, а этим на сколько я понимаю управляет MUX и как минимум если он исправно работает то такого не должно быть или я ошибаюсь? Не хотелось бы паять все подряд поэтому и решил создать тему, мне не совсем понятна эта история с переключения в яблоках, толи дело обычные буки, там все куда понятнее...
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 14:33
Осциллографом проверьте питания.
Или почитайте темы про эту платформу.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:44
Касательно дискретки все питания проверены (так же на момент пульсаций само собой). Вообщем махну видеочип, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 06:57
mux для начала перекатать не пробывали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг
в форуме Apple
volkol
11 июл 2018, 14:56
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
в форуме Apple
Dima08h
15
4010
23 апр 2019, 20:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850-a) нету подсветки
в форуме Apple
Mich6el
05 фев 2019, 00:48
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1518
19 дек 2019, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
