Текущее время: 30 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: MSI R9 270 Каналы памяти
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 15:38
Артефачит
Поправьте по каналам, если не прав
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Каналы памяти
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 16:34
наверное G и H поменять местами, хотя F правильно ))
можно попробовать отзвонить пятак возле левого верхнего угла U2500. верхняя из пяти контрольных точек. наверняка будет отличаться по падению или сопротивлению. хотя виновником может быть как память так и гпу ))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:18
Говорила мне мама - учи английский :-) :-) а я...
Проблема в пайке, поменял местами U2500 и U2600 и все стало хорошо
Исправление. Каналы по порядку чипов против часовой
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:19
Был похожий случай как у вас,
Менял несколько раз чип памяти на данном канале и без результатно,
От безысходности пошевелил ГПУ и все прошло... (На фото некоторые чипы не поставлены, всю память на ней пришлось менять)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:29
:co_ol:
хотя на них гпу очень нежные, мог на прогрев повестись.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Каналы памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:57
Ну тут не знаю уже.
Паяю на нижнем подогреве и фен сверху. Чип конечно греется, но как подогрев, вряд ли больше 150 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти
Mamania
3339
15 июл 2020, 22:46
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каналы памяти Asus RTX2080TI
ISer
03 окт 2020, 12:42
ISer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot ST Pro P1a (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Каналы памяти. 43 ошибка 1060
в форуме Clevo
seminenko
4340
01 ноя 2021, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как умирают каналы памяти? (Конкретно на 10хх)
Lordofhell
26 дек 2024, 15:11
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключить каналы памяти RTX3080ti
Vitas_007
04 май 2025, 12:48
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
