Текущее время: 26 июн 2024, 08:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
JAX
Заголовок сообщения: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 20:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21141_1540304531.png) |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Добрый день! Требуется помощь с CSE ME
Пришёл бук, пробитый по усб, замена хаба и чистка региона по стандарту. 12ый FIT, две попытки из репозитория 12.0.35.1427_COR_H_BA_PRD_RGN.bin 12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN.bin
Что имеем, вроде всё работает, нормальный запуск 10 - 15 секунд, но ошибка 43 в диспетчере устройств на Intel Management Engine Interface. Flash Programming Tool (fptw64) отказался чистить, говорит "The ME could not be reset from the program. The sytem requires a manual Power-off." Оригинальная версия биос была 1.7.0, после обновил на последнюю на данный момент версию с сайта делла 1.12.
Где я проглядел? Может кто-что подскажет?
За ранее благодарю
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
![](images/spacer.gif) |
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2021, 20:02 |
IOD писал(а): Скачать с офсайта обновление биос, разобрать его PFSExtractor-ом и подставить оригинальный CSE ME регион. Прошу прощения, забыл добавить, что пробовал так.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2021, 18:18 |
bass писал(а): тут ами биос, потому для распаковки с офф сайта можно использовать AMIUCP, однако МЕ региона в чистом виде тут не нашел
Что можете посоветовать?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2021, 19:48 |
bass писал(а): пробуйте подкинуть вот этот МЕ регион Попробовал, тоже самое, ошибка 43 по MEI
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2021, 21:56 |
IOD писал(а): А эту утилиту (Intel-Management-Engine-Components-Installer_C83R6_WIN_2036.15.0.1835_A05) с офсайта под ваш ноутбук пробовали запускать? Да, и переставлял и чистую систему даже для верности накатывал. Спасибо за файл, завтра буду ставить, отпишусь
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2021, 15:51 |
IOD писал(а): JAX Почистил ME регион в вашем биосе: Попробовал ваш биос сегодня, включается хорошо, сразу появляется картинка, но систему отказывается грузить, просто зависает на мертво, не важно откуда грузить, хоть флешка, хоть М2 ссд, хоть хард.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2021, 16:28 |
Да, даёт зайти и поменять настройки, даёт обновить биос через встроенную утилиту, но не более.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2021, 18:25 |
IOD писал(а): Я в вашем оригинальном биосе заменил ME регион из обновления с офсайта Простите, не подскажите, чем вы его извлекали?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2021, 19:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
JAX писал(а): чем вы его извлекали? phoenixtool259, скармливаем ему Alienware_15_R4_17_R5_1.12.0.exe, в папочке DUMP/BIOS ищем файл с размером 2526КБ (или примерно такой размер, точно не помню) и вырезаем из него несколько начальных байт, так, чтобы размер получился 2512КБ. Этот файл вам уже выше выкладывал bass (me_dell.zip).
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2021, 17:36 |
Что-то ничего не получается, коллеги, идей больше не у кого нет?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2021, 01:24 |
FatalError писал(а): Может просто дело не в прошивке? Может хаб перемарк и т.п. Нет, чип от проверенного магазина, да и пришёл новым, как полагается. Недопай? Нет, не верю. Я вот думаю, может ли быть проблема в бутгарде? Мне понравился тот биос, что товарищ IOD дал, шустрый старт, как полагается, но отказывался грузится. Когда система работает и без загрузочного устройства, то выводится сообщение поиска загрузчика "Checking media..." с биосом от IOD этого сообщения не было.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2021, 15:13 |
FatalError писал(а): .....Попробуй этот, если что потом еще один дам. Да! У Вас получилось! Но скажите, что вы делали, чтоб получить такой результат?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2021, 19:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
JAX писал(а): Да! У Вас получилось! Но скажите, что вы делали, чтоб получить такой результат? Нужно было прислушаться к совету в моем первом сообщении ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R4 (LA-F551P) Опять CSE ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2021, 23:02 |
Ноут уже как неделю отдан, работа закончена, всем спасибо за бесценный опыт.
