Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:54
Всем доброго времени суток! Проблема такова, изначально пришёл не включающимся. Были пробиты входные ключи. Заменил, ноут стартанул, заряжался. На индикацию не обратил внимания. Далее он вернулся обратно с разряженной батареей и мигающим диодом зарядки, при подключении ЗУ картина не меняется и ток потребления в выключенном состоянии 6мА. Если отключить АКБ и заново подключить, далее ЗУ, то зарядка будет нормально идти. Но если ЗУ отключить, то индикация гаснет потом опять включается, затем начинает мигать как при разряженном акб. Чарджер BQ24735, мульт ITE8985E. Это всё менялось на заведомо исправное, биос шился с чистым МЕ, АКБ подкидывалась другая. Картина не меняется. Направьте, пожалуста, в нужное направление.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 20:36
Аккумуляторы там дерьмовые.
Можете десяток купить, бестолку.
А про индикатор не обращайте внимания. Дело в том, что асус со встроенными акб на том этапе развития не морочился.
По умолчанию он есть.
Потом малость в бошку стрельнуло, стали делать винтики..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 21:55
AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# как при этом поживают?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:31
Акб с другого ноута. А вот если бы акб не разряжался, то точно фиг с ним. А тут проблема.
AC_IN_OC# после подключения ЗУ лог 0 , при отключении 1 и индикатор гаснет, но через 10 сек мигнет индикатор питания и включается индикатор ЗУ. AC_IN_OC# опять лог 0 без ЗУ.
BAT1_IN_OC# всегда лог 0, просто притянут к земле R3038.
Всё проблема решена. Был неисправен сдвоенный диод PD8802, напруга с АКБ не поступала на PR8842 и соответственно на VCC чарджера. Как я упустил этот момент, фиг знает. Всем огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
ValeDeMare
2199
16 сен 2019, 00:06
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
в форуме MSI
victorgmt
25 фев 2019, 09:32
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei mate d15 (DAH98DMB8B0) разряд батареи в отключенном состоянии
в форуме Huawei / Honor
tmash73
31 авг 2025, 16:42
tmash73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP URSUS NS210 постоянная индикация заряда
в форуме DNS
Moto-рола
13972
25 мар 2019, 13:58
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: утопленник, не правильная индикация заряда, ребуты...
в форуме iPhone
rusvirus
4198
11 дек 2017, 12:41
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 85
