DenisSobashnikov писал(а):
Вместо gs7612 я поставил tps2065d - пойдёт такая замена? Ставил несколько. С ней на выводе OUT 0.7В вместо 5В
возможно неадекватная замена. смотрим 3ю ногу
- у гс-ки - это оверкаррент или сенсор тока, обычно через резистор. простыми словами - обратная связь или фидбек.
ВХОД.
- у тпс-ки - это фолт или выход ошибки, если превышение тока или просто не в режиме. открытый дрейн.
ВЫХОД.
