Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 22:40
Здравствуйте. До материнских плат добрался не давно, так что много не знаю...
вы уж не бейте за очевидно тупой вопрос если он будет.
Досталась мне материнка ASUS M5A97 LE r2.0, ну и надо как-то её либо починить, либо прийти к заключению что она того не стоит...
И так...
Включается. кулер на процессоре крутиться, больше она не делает ничего.
КЗ по линиям 12В,5В и 3.3В нет. батарейка в норме и не сливает.на кварце вроде какая-то генерация есть.
пищалка не пищит вообще.. без памяти, без видеокарты... молчит ((
Есть пост карта PCI купленная в далёкой древности в китае, не уверен что она правильно работает, но показывает FF и посткоды не меняются.
Процессор не холодный, нагревается. Ещё одна проблема с этой платой это то что в ней не было микросхемы биос. И т.к. я нигде не нашёл информации о её маркировки взял первую попавшуюся с таким же объемом памяти, который нужен для прошивки. Может ли быть это проблемой я не знаю, надеюсь кто-нибудь подскажет на сколько я был не прав, что так сделал...
Есть желания научится ремонтировать материнки...хотя нет, с начало диагностировать,а вот потом ремонтировать. Из плюсов это то что есть на чём учиться, экспериментировать и т.д. А то, как то плохо звучит ( Уважаемый клиент, ваша материнская плата умерла, надо менять!) Куда лучше (Ув. клиент ваша материнка ещё переживет вас поживет, стоимость ремонта не такая большая как если бы вы покупали новую) Что-то я ушел от темы... Ну так вот... Заранее огромное СПАСИБО тому кто откликнется на мой зов и хватит терпения что-то пояснить по данной ситуации, а не сходу как это обычно бывает, не знаю как здесь, но читая форумы частенько приходилось быть очевидцем как знающее ребята просто либо посылали в гугл, это в лучшем случае, а бывало и просто не разобравшись с ходу.... Не знаешь, не лезь...отнеси в сервисный центр и будет тебе счастье... ну и т.п.
з.ы. Надеюсь я не утомил ни кого своей писаниной...Послать человека идти гуглить можно.... и я думаю можно найти решения на большинство проблем, но вот в чём загвоздка...это будет решение проблемы без её понимания...а без понимания я не вижу смысла вообще этим заниматься....
з.ы. Ещё раз ЗАРАНЕЕ Огромное СПАСИБО !!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:00
Севера на них дохли, попробуй дунь
Для начала узнать какая флешка должна стоять.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:08
kakuyu fleschku postavil.
kak nazyvaetsya?
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
viewtopic.php?f=224&t=70686
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:29
Материнка на 880 севере неблагодарная в плане ремонта.
Может ни знание схемотехники, ни наличие схемы не помочь.
Мертвый север он и есть мертвый север. При этом он может не вестись на прогрев.
Поэтому для получения удовлетворения от ремонта лучше что то на интеловских платформах взять.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:39
Ваша пост карта ресет показывает? Типа светодиод такой есть на пост карте? Если при запуске моргает 99% север сдох.
Можно это же посмотреть мультиметром на A11 PCI_E .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 00:34
kak nazyvaetsya?
Вот такая вот, W25Q128FV
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду: ----------
alex68q писал(а):
Ваша пост карта ресет показывает? Типа светодиод такой есть на пост карте?Если при запуске моргает 99% север сдох.
Там 5 светодиодов. С такими подписями +12V, -12V, +3V3, CLK, FRAME но в любом случае ничего не моргает..А вот FRAME вроде вообще не горит, но это не точно.. завтра уточню(она на работе у меня)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 02:21
Нет, ни то.Можно конечно сколхозить светодиод с резистором, без индикации ресета вообще трудно с м.пл. диагностикой заниматься, это ни только
по конкретной плате ,а вообще ,даже определить стоит ли биос трогать ,вдруг плата с залипшим ресетом ,крутит вент.,а дальше что.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 03:58
а поподробней можно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 08:15
Вообще-то 8Мб не равно 16 Мб.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 09:05
W25Q64Fv Там стоит
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 15:51
т.е. больше нельзя? меньше то понятно, ну ок, спасибо... ща попробую перешить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 16:27
На этих платах, если зашьете прошивку по старшим адресам (или продублируйте в обоих половинках), то скорее всего - можно.
Но зачем извращаться, если есть флешка нужного объема?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 01:32
Ну т.к. под рукой была только на 16Мб...Залил на W25Q64Fv, но к сожалению это ни как ситуацию не исправило.... нашел такую же плату у себя ещё одну, то же без биоса, но поставив туда с первой платы,
так же ни каких результатов. так же я воткнул в неё проц, биос, память и БП Это то что их объединяет....БП и память точно рабочие... проц не известно, он греется но это не показатель работоспособности и может с биосом всё же косяк какой-то....не подскажете, как его можно проверить? то что он читается на программаторе это ведь тоже не показатель что он работает я так полагаю.. прошивку залил последнюю с офф. сайта
на плате стоит два кварца, но на них генерация незначительно отличается. Это нормально? на всех мосфетах у питания проца, шим сигнал присутствует.... что можно ещё посмотреть пока не знаю.. пока пытаюсь мануалы по диагностики матерей покуривать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 06:00
Их объединяет одно - дохлые северные мосты. Больше там ломаться нечему. Как быстро проверить - писалось выше.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:31
капец, иногда требуют 146тысяч измерений прежде чем дать совет, а тут по отсутствию кз сделали заключение про дохлый север...
да, дохли на них севера, но ведь нельзя всех под одну гребенку.
пусть хоть основные замеры сделает. типовые неисправности на них еще - отсутствие 2,5 вольт, отсутствие поверок от АТХ и тд.
осмотреть на сбитые смд, с ресетом на А11 тоже непонятно что. :nez-nayu:
пс. и кстати, север тут нифига не 880...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:41
Знаю. То образно было.
Эти мрут меньше чем классика конечно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 21:40
Зашив биос другой версией (не последней) одна мамка заработала....Что подтвердило о том что проц, память, БП, и флешка биоса живые. А вот со второй повезло меньше... ей это не помогло. Видимо симптомы одни, а болезни совсем разные.
Вопрос по биосу. если флешку биоса вытащить из одной мамки и вставить в аналогичную, то она должна запуститься?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 21:41
Конечно. Материнки то одинаковые
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 22:42
Ну тогда во второй мамке что-то ещё...будем думать =) Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 10:46
Вопрос такой,если прогрев не помогает ,не повелась мать на прогрев севера и юга,биос шитый (последний),на проце шимление есть,в ддр слоте напруги всё присутствуют,юг и север запитаны,на pci-e ресет не снят,на pci юг его снимает.Процессор проверенный и поддерживаемый (245 Атлон).
Куда в этом случае смотреть?С амд стараюсь дел не иметь из-за замудрёности.
Мать правда немного другая,спросил в этой теме,чтобы не плодить новую.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:26
Отсмотреть последовательность по сигналам, если все присутствует и поднято-опущено, то виновником будет юг.
Еще вариант читает ли юг биос, но, иногда он читает его, но сам трупик. Сталкивался.
Юг поменять тут делов на 20 минут, учитывая что их как грязи обычно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:30
seminenko
не тыкните в последовательность на амд пожалуйста,в своё время находил,но не знаю где уже,не скачал.
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Спасибо напомнили про шевеление.
Замерил,нет его.Югу тапки.
Но если последовательность есть,прошу скинуть.Сохраню,пригодится думаю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 17:25
В общем в обоих случаях был виной биос, на первой сам биос, на второй флешка мертвая.после замены всё заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52DR 2.0) Нет изображения и кулер не крутиться.
sanya0589
29 май 2019, 13:33
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
в форуме Samsung
archic
2655
01 фев 2018, 13:02
archic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
iljabaz
22
4350
28 мар 2018, 11:39
igorokis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
3685
02 авг 2018, 10:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу
Doktor82
26 апр 2019, 19:04
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
