Текущее время: 20 ноя 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 14:25
Доброго Времени!
Измотался с этой сони, пришла не включающейся, Power LED светится и дальше ничего. Пост: FF
биос прошивал, так же, мультик(WPCE775LA0DG) менял, с тошибы- ноль, вернул обратно.
Снял видео, тоже самое. заменил на другой новый чип, то же самое.
Поменял Север, AC82PM45(кстати с GM45 не завелось), и тут самое странное, с новым чипом, и без видеокарты(ATI 216-0707009), пост коды бегут, с внешней PCI-EX видеокартой изображение есть, все работает.
Думал чип с китая пришел неисправный, заказал еще один, поставил, так же песня, всё глухо. пост: FF
снимаю- идет загрузка, ставлю и всё стопорится...
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 09:33
Ответ напрашивается сам собой - или сам чип, или шина на к-ой он висит - вводят север (а именно оттуда и растет PCI-E) в коматозное состояние
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:13
Так север новый.
Через Mini PCI-Express Карты внешняя видео запускается система стартует. Но только если это все без чипа видеокарты.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:17
У вас был РМ45- у него нет видео ядра. А вы поставили Gm45- у него встроенное видео. Или я что не так понял.
Коды пошли- север был убит.
Дальше работа с Видеочипом ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 09:36
ТС расписал что с ГМ45 не заработало вообще. Поставил как родной РМ45. Посты бегут только когда отсутствует видеочип на плате. с установленным видео - глушняк.
Еще б проверить где-то эти устанавливаемые видеочипы с китая.... а то может мусор паяем, вот север и офигевает что за каку ему подвесили
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 21:53
Учитывая что новых таких мостов быть не может- всё нормально вроде.
Был убит Север.
Теперь север ожил. Видео чип ?
Cтарый поставьте- может он заработает. Биос верните- и что там ещё меняли
Ра
nafanja писал(а):
Так север новый.
з у Вас без чипа видеокарты есть видео- то посмотрите в диспетчере что за север вы поставили. Как определяться будет север и видео. У вас скорее всего север gm или десктопный- а в родном PM45- ВИДЕО НЕТ- И ИЗОБРАЖЕНИЮ НЕ ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:08
Север PM45. Биос родной сразу как не помогло вернул.
Север попробую перекинуть назад родной. Без видеочата до конца не грузил, попробую- отпишусь. Сейчас видео стоит на нем и все та уже FF.
Да по внешнему видео. Смотрите фото, без видеочипа, с севером PM45 и такой приблудой с китая.
Кстати для тестов классная штука...
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 53 секунды: ----------
Снял видео Чип и о «чудо» теперь и без видео чипа на посткарте FF
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:15
Видеочип не ставьте пока.
Проблема у вас в севере или в юге. Просто юг мог сработать от нагрева.
Смотрите сигналы на мульте.
Условия для старта все есть ?
Дальше по мульту смотрите как reset и slp - себя ведут- на каком стопор.
Поиском по форуму можете условия старта по мульту.
Так определите Север это или юг мозги компосирует.
Чипы ваши в продаже есть у многих- да только многие из них не рабочие- старые слишком- лучше у себя с доноров брать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:16
С видео чипом проходило всё и юг и север. И упиралось в видео.
Сейчас надо пробежаться глянуть что теперь происходит.
Думал я уже на юг он как раз с обратной стороны под своим весом висит...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 04:13
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-3H4P (m763 rev.1.0 (mbx-189)) Возможно ли отключить дискретку?
в форуме Sony
ger1977
16 май 2020, 10:39
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-3j1v mbx-189 (M764 REV:1.0 1P-0096J00-8010) Замена видео чипа 216-0729042
в форуме Sony
aspirant
03 дек 2020, 12:00
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 08:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 (MS-17F41) Проблема со встроенной графикой
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
13 июл 2024, 11:40
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
