Текущее время: 21 ноя 2024, 15:37
sure_al
Заголовок сообщения: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 02 июн 2021, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 13:57 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 16 Откуда: Ovruch
Здравствуйте! Имеется материнская плата DIH61R/Palm Beach_SFF для включения нужно 20-30 раз замкнуть PWR_ON или проще один раз PS_ON (зеленый+черный), чтобы ее запустить. После запуска система загружается, выключается и включается, всё с кнопки, но стоит только отключить от сети БП (заведомо рабочий) и дождаться, когда разрядятся все конденсаторы, процесс нужно проводить по-новому. Схемы нет, даташит на мульт так же не нашел, но его поменял, ситуация не изменилась. Подскажите где и что искать. Мульт - SCH5514E-NS PCH - BD82H61 Спасибо!
Только что обнаружил если зажать кнопку включения на 10 сек, а потом отпустить и еще раз нажать плата так же стартует.
sure_al
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 03 июн 2021, 13:24 |
Возможно я Вас не правильно понял, вот почему и не правильно ответил на поставленный вопрос, на плате дежурное напряжение 3,38В и 5,05В формируется, сопротивление кнопки 137 КОм, а напряжение 3,38 В. Если плата запустилась (после удержания 10 сек кнопки и повторном нажатии) на ЮСБ 5 вольт присутствуют и порты работают. Да и оперативно отвечать на вопросы нет возможности, приходится ждать час.
sure_al
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 05 июн 2021, 20:05 |
Проверил, но что то я упускаю, в чем может быть причина До нажатия: VBAT (pin 23) - 3,23 PSON# (pin 55) - 4,75 5VA/3VA - 5,06/3,39 PWRBTN# (pin 36) и на самой кнопке - 3,38 RSMRST# (pin 60) - 3,37 PWROK3_N (pin 59) - 3,37 SB3V также приходит - 3,24 При нажатию на кнопку идет просадка напряжения и транслируется в хаб, но ответа из хаба нету (т.е. хаб не отправляет слипы на мульт SLP_S3#, SLP_S4#). В тот же момент когда подержать кнопку включения 10 сек. и снова нажать, плата стартует и работает нормально, пока ее не обесточить. Так же плата стартует сразу при замыкании PS_ON на землю. Я конечно понимаю, что на протяжении этих 10 сек., происходит какой то процесс, но отследить его не могу. Может кто-то посоветует что то еще и куда копнуть.
sure_al
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 11 июн 2021, 15:07 |
Спасибо за ответ, у меня было две нерабочих платы с данного устройства, так у второй был сгоревший R789 (1K), плата начала стартовать циклически (запуск-остановка), оказалось еще пробитый Q27 (MMDT3904), не нашел у себя и пришлось снимать с подопытной платы, на днях приедет и продолжу опыты. Другим BIOSом прошивал - ситуация не изменялась (зашил назад родной). По поводу хаба были такие мысли, но все же сначала проверю все что написали, может все же причина в какой-то мелочевке.
sure_al
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 13 июн 2021, 00:10 |
RsM писал(а): Раз мульт транслирует, то стоит идти проверять секцию RTC. Вынуть батарейку, взять мкА и замерить ток от свежей батарейки или лбп. он не должен быть выше 6мкА Прошелся по линии RTC, еще раз проверил генерацию на кварце (подозрений не увидел и изменений после замыкания кнопки включения на 10 сек - генерация одинакова), но все же поменял его, результатов не принесло. Кинул ЛБН вместо батарейки показывает 0 - у меня только 2 цифры после запятой, батарейка вроде как просадки не давала.
sure_al
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 13 июн 2021, 16:13 |
sure_al писал(а): Кинул ЛБН Правильно "ЛБП"
sure_al
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 15 июн 2021, 09:11 |
Я Вам также четко написал, что у меня 2 знака поле запятой и добавил, что батарейка не дает просадку, а теперь добавлю, что и не разряжается, я думаю так понятно написал, а еще добавлю, при большом потребления батарейка быстро бы разряжалась, я думаю и тут понятно объяснил.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением Добавлено: 16 июн 2021, 01:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Вы читать умеете? RsM писал(а): Вынуть батарейку, взять мкА и замерить ток что вы со своим лабораторником зациклились. Мультиметр надо брать и ставить его в режим мкА Вы разницу с 2-4 мка и 100мкА никогда не узнаете по скорости разряда и просадке свежей батарейки. Чтобы оно быстро разряжалось, вам уже нужны мА потребления. Можете и дальше упираться рогом. Мне это не надо, не хотите слушать, дело ваше.
