Текущее время: 25 ноя 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:25
Принесли мастера, собрали после чистки - нет изображения на встроенный дисплей. Дисплей особенный 40пин edp-3д ltn173ht02-t01. Видео идёт со съёмной видеокарты nvidia v167 ver1.0.
Суть проблемы - изображение есть на всех выходах, кроме встроенного дисплея, у него появляется подсветка, поднимается сигнал HPD на матрице и на секунду появляется всплеск на линиях данных, потом тишина. Шлейф звонится как следует, нашлась такая новая матрица, но работает она также. Видеокарта тоже есть другая, с ней без изменений. На самой плате каких-то сколов деталей, повреждений дорожек не нашёл. На всякий случай поставил другой мульт, но тоже всё без изменений, биосы тоже шил.
Подскажите каков процесс инита edp дисплея, почему ноут может его не видеть?
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:13
А на матрице все необходимые напряжения поднимаются?
Как линии данных себя чувствуют? Падение напряжение одинаковые на всех парах?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:35
есть вторая матрица, новая, с ней также всё, проблема где-то в материнке.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:51
Повторю еще раз..
Напряжения все поднимаются на матрице? Их должна поднять материнская плата, как бы это странно не звучала)) Питания матрицы, подсветки, разрешающие сигналы? Вычитывается ли матрица?
Проверьте линии LVDS, они идут попарно, ставите мультиметр в режим диодной прозвонки, красный щуп на землю, черным смотрите, показания должны быть все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 15:52
Да с матрицей всё в порядке, мне хотелось бы понять, как происходит определение матрицы - получил видеочип сигнал HPD, он его сам будет обрабатывать и принимать решение включить матрицу или должен отправить в хаб или мультик и уже там происходит выбор?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:21
сигнал HPD
Этот сигнал говорит о том что матрица подключена, далее происходит вычитка EDID, если все ок, то появляется кино, при условии что линии LVDS в порядке и не имеют обрывов и заниженного сопротивления
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:39
Матрица edp, у неё есть также режим 3Д, кроме того на плате стоит чип RENESAS_R5F211B4D61SP, который явно привязан к HDMI. Вторая такая же микросхема непонятно что делает, явных связей с матрицей у неё нет, я поменял микросхемы местами, всё осталось как было. Последний мой план это замена хаба, плата хоть и дис онли, но бывает версия ума, явно не может сам видик управлять выбором режимов вывода видеосигналов. Не взлетит отдам без ремонта, куча работы зависла из-за этого бука.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 12:30
Ноги растут из микросхемы CN5400 на схеме она подписана так "STECH_B35P101_01023_H_314P"
Не могу понять что, но за вывод изображения на матрицу отвечает именно она. Не пойму то ли это хаб, толи видло, но больше похоже на видло. На фото линии данных, какое на них падение напряжения показывает мультиметр?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 13:08
Хаб оказался не виноват, с другим так же всё. А cn5400 это разъём матрицы, а не микросхема.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 13:52
Не очень это похоже на разъем матрицы состоящий из более 200 выводов..
Либо я схему не ту смотрю, либо вы что-то путаете.. Разъем матрицы CN3300
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:13
разъём видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:17
разъём видеокарты
Вот вам скорее всего и ответ что неисправно.
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:25
Две видеокарты есть, обе выводят изо на хдми и вга, драйвера ставятся и всё нормально работает, кроме матрицы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 42 секунды: ----------
Спасибо Павел за участие в решении этой проблемы, но я сдаюсь, собрал и отдаю без ремонта, нет больше идей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X875-Q738 (6050A2493501-mb-A02) перевод в UMA
в форуме Toshiba
denSden
14 авг 2022, 12:48
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x875-bps (6050A2493501-mb-A02) Bios
в форуме Toshiba
xusan
13 июн 2017, 00:37
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba X875-bps (6050A2493501-mb-A02) vga damp
в форуме Toshiba
hovik
3248
08 янв 2020, 09:20
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Qosmio x875 BQS (Toshiba) нет изо при включении с GTX770M
в форуме Toshiba
lougvay
2940
21 ноя 2020, 17:03
lougvay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inventec GL10FH 6050A2493501-MB-A02 режим UMA
в форуме Toshiba
1omaster
07 ноя 2020, 11:23
1omaster Перейти к последнему сообщению
