Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 14:51
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:27
Думаю это нулевики судя по дорожкам, но могу ошибаться. Нужно хорошое фото участка и не под углом, и желательно замерить напругу на этих линиях.
Там яснее будет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:21
Напруга 0.7 рядом есть 3Ом и 27Ом там где 27Ом там тоже напруга 0.7В так что склоняюсь что 27Ом но если у кого есть мамка то померить бы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 11:04
Ставь от 30ом до 50ом для начало.
Если мать запуститься, то нагрузки её стресс тестом, если всё гуд, оставляй так,и не заморачивайся.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Там судя по дорожкам токи небольшие.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 18:25
поставил на 27,3Ом все ок. проблем не заметил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нерабочие платы Fujitsu D3230-A13 GS 1/4 из ПК Fujitsu P420
H3mLock
02 мар 2024, 13:43
H3mLock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом fujitsu d3230-A13
romanck
06 фев 2020, 18:56
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Добрый день , ищу дамп биоса мат платы Fujitsu d3230-a13 gs 4
Sergey_111
1820
22 дек 2019, 23:35
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens "d2991-a13 gs-3". Блок питания 16 + 4пин.
Ronin73
10 ноя 2017, 19:07
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти.
romanck
02 мар 2019, 20:42
cron
