Текущее время: 17 июн 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: sony vaioVPCEB1J1E курсор бегает сам по себе
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 14:41
проблема такова-курсор бегает по экрану сам по себе, ОС установлена заново, touchpad меняли, при отключении touchpad мышка зависает через пару секунд после включения. Мультик заменён. Если у кого-то была такая ситуация, помогите, пожалуйста, уже не знаю где копать.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaioVPCEB1J1E курсор бегает сам по себе
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:12
Попробуй заменить оперативку, и загрузись с любого LiveCD. Поотключай на время диагностики все лишнее "навесное", сидюк вафлю и т.д. Оставь только мать, память, проц, клаву и экран. Также попробуй мышу подключить юсбишную, как мыша ведет в отличае от тача?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 06:02
usb мышка после 5-10 мин проподет полностью. даже как девайс не видна, хотя usb диск и wi-fi работают без проблем . на голой мамки так же ведет. остается проц и память поменять. биос обновлял.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:59
Проц и память менял результат ноль.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:31
с live-cd грузился?
сделай видео неисправности, чегото не очень понятно очем реч.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:50
Touchpad ALPS бегает сам по сибе, а также большую чувствительность гдето 5 см от него реогирует на палец. USB мыш работает до 60 градусов процессора, после 60 проподает как деваис, хотя USB HDD и USB WI-FI работают без проблем. После подения температуры USB мыш начинает работать. Проц I3-330M Ram 4GB. WINDOWS 7 установлен с нуля, проц и память менял, мултик NUVOTON NPCE783LA0DX и MAXIM 17030G (PU28) заменени на новые. BIOS обновлял и ставил с такой же мамки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:49
имхо очень большая вероятность проблем с югом. особенно после уточнения про температуру.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaioVPCEB1J1E курсор бегает сам по себе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:34
Проблема решина. Виной был зарядник, после замены зарядника все работает.
Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 2233SN Model Code-LS22CMYKFNA/EN бегает табличка
в форуме Samsung
andyOne
16 май 2024, 09:51
andyOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3517
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Захотел себе купить балабашку
DeeSee
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
DeeSee
23 мар 2015, 22:13
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r525l (Bremen-DR ba41-01359a rev: mp1.0) Заряжается сам по себе.
в форуме Samsung
UltraSystem
25 янв 2016, 20:25
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
