Текущее время: 21 ноя 2024, 15:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 23:41
Doc писал(а):
Но я больше веду речь о процах за 10-15 тыщ - там тоже все десятками подряд влет встает?)
на такие ремонты единицы подписываются, цена проца+ работа 90 % клиентов отпугивает (это про интел )
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 23:45
ну вот, а я когда начинал их регулярно паять, у меня количество брака пайки (а иной раз надо затратить колоссальное количество времени, чтобы это понять) резко выросло на бессвинце и я уж не стал "отлаживать процессы", а просто сразу катаю их на свинец - мне так спокойней)
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 23:51
про длинные процы вопросов нет, наверное их действительно лучше перекатать, но про хабы 2.5 на 2.5 см Хз
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 23:53
с хабами проще конечно, но эффект выгибания у новых тонких иногда(!) присутствует - сталкивался; и я в жизни не поверю, что топикстартер не заметил изначально гнутый (как он утверждает) чип - он ведь как коромысло бы болтался на плате при позиционировании; а значит все нормально там и было, просто 4 тыщи очень жалко, а работать руками лень
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:06
vlad77
Да никто ни кого не убеждает, каждый др""ит, как хочет.. С Doc полностью солидарен, все познается опытным путем..
Тут на ресурсе, помню один крендель, вообще процы на пузо сажал, предварительно сдувая кондеры, чтобы не мешали..
При наличии хорошего поставщика чипов, и перекатки его на свинец, сразу отпадают лишние вопросы? Почему? Пошел дальше, а не
снимаешь и ставишь по нескольку раз...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:16
vse zavisit ot termoprofilya i maschiny.
esli gnet chipy ,to skoree vsego sverhu bolschaya temperatura.
cpu 4 i 5 pokoleniya, haby, gpu perepaival bez rebola s donorov, polka byli donory.
konetschno ne vsegda bylo glayudko.
byvalo do 5 scharikov dopaival vrutschnuyu.
a tak vse rabotali.
tak tschoto maschina i termoprofil otschen wazhno.
potom stalo vse dorogo(chipy i rabota) i klienty stali pokupat novye leptopy vmesto remonta.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
vlad77 писал(а):
тошиба л650 на вистроне
там память почти типовуха ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:31
Doc писал(а):
определенных условиях при разной динамике нагрева разных его точек.
Чип сам по себе довольно мал и если стоит голова больше размером, и не абы какая, а подобранная с помощью тепловизора, + не использовать хвалебные термопрошные окна, что бы зона нагрева была больше зоны чипа, вероятность неравномерного нагрева критично мала, это с платами труднее, так как у них размер большой и равномерность нагрева большой плиты куда сложнее добиться. К тому же профиль чем медленнее, тем лучше так как успевает прогревается и сам стеклотекстолит от нагрева металлических проводников. А вот кстати, перекатка перед реболом даст больше шансов погнуть чип, так как при отклейке от трафарета бывает что шары застряют, довольно частенько если не использовать трафарет к примеру 0.45 а лучше 0.5, при накатке хаба 0.4. по чипам, ноуты делаю куда реже чем ТВ, но вот именно и с ними были беды
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:40
Ciber SLasH писал(а):
А что вы будете делать, когда купите Haswell за 15000р
Процы я паял "кривые" они сами выравниваются и припаиваются чётко.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:45
Важен не столько его размер, сколько оси жесткости внутри него. Вот кто изучал сопромат и температурные напряжения - тот поймет о чем речь. Процесс деформации может начаться ДО того, как эта голова вообще включится (если профиль не через жопу сделан - мы ведь верхом только догреваем в идеале) и головой напряжение будет только усиливаться в уже начавшемся процессе
а чип у вас где находится?) Вот он стоит с краю - уже к середине процесса мы можем получить критическое внутреннее напряжение и начало деформации, головой даже самой идеальной мы только усилим эффект
Надо просто понять, что в гнутом чипе нет ничего страшного, "страшно" когда его гнет углами наружу в процессе пайки, а если он уже гнут углами к плате (а длинные процы такие с завода), то само все распрямится.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поставить / выровнять кривой хаб HM370/CM236
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Panovich
985
19 сен 2023, 23:42
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) bios кривой
в форуме Samsung
i-fix
4513
14 сен 2016, 15:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кривой софт и вытекающие
TSARIVAN
07 июн 2017, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macook pro (A1278 (820-3115)) Кривой запуск, нет заряда
в форуме Apple
targus
1915
01 июл 2017, 08:52
targus Перейти к последнему сообщению
