Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:24
Всем доброго времени суток. Есть данный аппарат с изначальной залитией в области тачпада. были заменены сгнившие смд и PL401 после ноут запустился и работал корректно кроме единственной проблемы не заряжал батарею. Но подкидовал другую заведомо исправную батарею с зарядом 80% но заряд не поднимался. После не долгого визуального осмотра платы заметил около разъёма батареии сгнивший первый контакт pc202 и сгнивший pr203. Заменил с платы донора и заодно заменил на всякий BQ24735 на такую-же, после этих манипуляции с плата перестала вообще определять батарею. PQ302 и PQ303 не в коротком но тоже на всякий заменил с донора. с донора 100% рабочий так как на доноре зарядка шла там была проблема с хабом. Кстати и индикотор заряда тоже не горит но когда замыкаю 5 ногу на 6 на разъёме батареии то индикатор загорается но по потреблениям на лбп зарядка не идет
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Кстати забыл добавить что BQ24735 Я заменял дважды и возвращал родной и в конце поменял на BQ24725A но результат один и тот-же
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:41
Замеры где с контроллера заряда?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 10:31
Без АКБ
1.ACN - 19.36
2.ACP - 19.36
3.CMSRC - 19.34
4.ACDRV - 25.38
5.ACOK - 3.32
6.ACDET - 2.57
7.IOUT - 0
8.SDA - 3.35
9.SCL - 3.35
10.ILIM - 0.80
11.BATDRV - 12.75
12.SRN - 13.08 и поднимается по тихоньку после передергование зарядки стало 3.08
13.SRP - 13.08 и поднимается по тихоньку после передергование зарядки стало 3.08
14.GND
15.LODRV - 0
16.REGN - 6.0
17.BTST - 5.88
18.HIDRV - 3.08
19.PHASE - 3.08
20.VCC - 19.07
21.GND
С АКБ
1.ACN - 19.36
2.ACP - 19.36
3.CMSRC - 19.34
4.ACDRV - 25.38
5.ACOK - 3.32
6.ACDET - 2.57
7.IOUT - 0
8.SDA - 3.35
9.SCL - 3.35
10.ILIM - 0.80
11.BATDRV - 15.18
12.SRN - 15.20
13.SRP - 15.20
14.GND
15.LODRV - 0
16.REGN - 6.02
17.BTST - 14.92
18.HIDRV - 15.20
19.PHASE - 15.20
20.VCC - 19.07
21.GND
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:33
А батарейка живая точно?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 13:44
100% Живая причем у меня их 2 и обе живы. Есть клиентовский ноут на переустановку пришёл на нем обе батареии заряжаются без проблем
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:03
А что на разъеме батареи?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:48
Аида аккум видит ? Если не видит, то смотри подтяжку на 3 4 ноге pjp201. Если видит смотри 6 ногу
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 16:40
1 и 2 нога земля 3,4,5 ноги 3,35в 6 нога 0в 7 и 8 7,15в
Аида не видит акум. на 3 и 4 ноге 3,35в
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 18:05
Обмен на 3 и 4 ногах разъема. EC_ACIN на мульте и bat_temp на нем же.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 18:47
На 6-ом контакте разъёма батареи относительно общего провода сколько килоомах?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 09:36
bat temp 3.379 kom 3 нога
bat temp 3.381 kom 4 нога
ec acin 75kom
ec acin 75kom
Надеюсь правильно вас понял
99.5 om черный провод от зарядки
316 kom красный от зарядки
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:53
Теперь уж я тебя не понимаю...
На плате разъём, к которому подключается аккумулятор. Между его 6 контактом и 1 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 08:25
Извиняюсь затупил. Между 1 и 6 ногами 99,5 ом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 08:31
а на схеме как бы 1К
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 10:01
Моя ошибка не обратил внимание. Но после замены резистора сопротивление 997 ом. но батарею так и не видит. Даже индикатор зарядки не горит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 10:34
Так и не понял, обмен по квадратной шине присутствует?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 10:58
Извиняюсь если я вас не правильно пойму. Вы имеете ввиду сопротивление между Bat_temp и EC_ACIN на мультике и 3,4 ногами с pjp201. Если так то вот замеры
ec acin 75kom 3 нога
ec acin 75kom 4 нога
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 12:19
Он имеет ввиду обмен данными на шине между аккумом и чарджером
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Смотреть осциллографом или хотя бы светодиодным индикатором.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 12:23
Меня не замеры сопротивлений интересуют, а обмен по шине i2o между мультом и батарейкой
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 12:39
Увы вот это не смогу сделать так как у меня нет осцилографа
Так во первый всем кто откликнулся огромное спасибо и прошу прошения так как по своей не внимательности я не заметил что резисторы pr203 и pr206 не соответствуют тем значением которые должны быть на самом деле. С определением батареи разобрался но теперь другая проблема. Теперь изначальная проблема. Пишет что заряжается но зарядка не идет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 42 секунды: ----------
И еще заметил что при отключенной акб на 5 ноге разъема 3,3в но если подключить акб то на 5 ноге 2в
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:21
Kemal_92 писал(а):
И еще заметил
Внутри батареи терморезистор сопротивлением 10К
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 09:03
Теперь у этого ноута такие-же проблемы как и в http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68464 этой теме только я не понял, кроме как заменил чарджер что он еще сделал. Так как я менял чарджер но толку ноль.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Теперь видит батарею но не заряжает и причем отключает сам по себе зарядку
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 09:50
У меня такой вопрос. При подключенном акб и при подключении з.у. на pq302 и pq301 питание пропадает. Точнее при подключении з.у питание на ногах есть но примерно через секунд 5-10 пропадает питание а иногда это происходит через несколько мину после подключения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 10:02
А блок питания то исправный?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 10:22
Блок питание исправен точно, плюс я через лбп тоже проверял, другие блок питание тоже пробовал подключить. Результат один и тот-же
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 10:56
Kemal_92 писал(а):
на pq302 и pq301
Что на них , конкретно по ножкам, когда есть и когда нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 12:50
На PQ302 на стоке 19.4V на истоке тоже 19.4v на затворе 25.3v тоже самое на PQ303. Когда пропадает питание то на сток PQ302 19.4v на остальных по нулям. А на PQ303 на стоке 14.3v на остальных 0v
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 15:03
Ну и замеры с ног контроллера заряда после того как пропало
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 15:39
1.ACN - 14.15
2.ACP - 14.15
3.CMSRC - 0
4.ACDRV - 0
5.ACOK - 3.32
6.ACDET - 2.57
7.IOUT - 0
8.SDA - 3.35
9.SCL - 3.35
10.ILIM - 0.80
11.BATDRV - 20.16
12.SRN - 14.15
13.SRP - 14.15
14.GND
15.LODRV - 0
16.REGN - 6.02
17.BTST - 13.88
18.HIDRV - 14.15
19.PHASE - 14.15
20.VCC - 19.07
21.GND
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 17:56
Без акб такого не бывает я так понял?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
11
5253
22 ноя 2017, 16:41
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6404
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
