Текущее время: 19 ноя 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: asus p106-100 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 05:43
доброго дня всем ! имею на руках asus майнинг p106-100 с неисправностью нет питания памяти на дросселе колеблется от 0.07 до 0.1 в сопротивление 35 ом (самсунг)
проверил ключи (все в норме )
проверил резисторы в обвязке все целые и соответствуют номиналам
заменил шим up1540p ничего не поменялось на какой ноге EN хз
даташита на шимку не найти может кто сталкивался с проблемой подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: asus p106-100 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 07:27
toster80 писал(а):
шим up1540p
похож на rt8125
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 15:53
JooereX писал(а):
похож на rt8125
аналог ? или по виду похож ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 16:19
search.php
вбейте в поиске по всему форуму - up1540 - вижу от madking распиновку - мож и еще че найдете
viewtopic.php?f=48&t=110493&hilit=%2Aup1540%2A эту имел в виду
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
viewtopic.php?f=224&t=85285&start=30 или здесь гляньте
поискал 10 минут - может повезло :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 22:06
а почему речь идет о UP1540P, если на фото UP1541P?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 09:40
там 1540 100%
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 09:42
может только я вижу 1541? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:30
специально отмыл
может что-нибудь подскажете куда копать , где искать , что смотреть ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:09
на 7 ноге что?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 19:43
aleksros писал(а):
на 7 ноге что?
3v
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 06:18
идеи закончились ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:53
Ну лично у меня идей куча. Там вроде всего 10 пин и не вызвонить энейбл просто лень. Отметай питание и выхода прозвонкой и отстанется пару пинов. А вообще как тебе уже писали так это седьмой пин энейбл. А еще проще подай на память полторашку с лаболаторника и посмотри что будет. Лично у меня это ничего не дало (100% мертвый гпу). А видел видео что у людей и вообще без памяти карта определялась....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 05:47
я не говорил что карта не определяется и с лабораторника подавал 1.5в потребление 1.75а )) взял вчера рабочую такую и сравнил номиналы и напряжения и вот как раз на 7 ноге на рабочей карте 1.6в , на нерабочей 3в это все отличие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P106-100 нет питания памяти
massimko
13
3793
19 фев 2022, 13:08
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
5848
07 дек 2020, 11:59
b123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte p106-100 нет питания памяти
Doom59
30 дек 2020, 14:20
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable
crocodile70
18 фев 2021, 04:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, neoniki и гости: 89
