Текущее время: 29 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:26
Добрейшего всем!
попался ноут с залитым мультиком.
отмыл, пропаял.
на кнопку реагирует-включается и выключается,
питания все появляются, изображения нет.
смущает следующее
при подаче питания -потребление 70 мА, многовато.
выяснил, что потребление идет через 5ALW.
если разорвать перемычку J36 (не запитанная 3VS ) c обратной стороны присутствует около 2 в.
откуда ?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 08:24
самые вероятные варианты:
1) через неисправный элемент на плате.
2) через элемент, который неправильно управляется из-за неквалифицированного ремонта залитого вот этого.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:04
На внешку с отключенным шлейфом есть изо?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 18:16
изо нет нигде
заказал новый мультик
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 18:50
Мультик как бы ни причем. В дежурке 5ALW на него не идет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:48
вот это и есть первый вопрос.
предполагал, что обе странности как-то связаны,
например, через PU701 (APL5930),
но , отключив PJ701, понял, что есть две несвязанные проблемы:
1/что-то в дежурном режиме проглатывает ~60mA по 5VALW (хотя все потребители 5VALW ведут себя адекватно)
2/откуда-то лезет 2 вольта в линию 3VS (подозревается мульт)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:58
По +RTCVCC что у вас? У Haswell это слабое место.
 Заголовок сообщения: Re: E5-571g (la-b162) непонятки с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 10:57
c RTCVCC все в порядке.
после замены и прошивки мультика непонятки с питанием ушли,
Но изображения нет.
Все питания есть. Потребление 0,4A.
Hа LPC шине идет обмен, на флэшке биоса обмен только при старте.
Биос прошивался .
---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ----------
все-таки упустил одну сгнившую дорожку около мультика.
восстановил , и запустилось изображение.
Всем здравствовать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (la-B162) долго включается
dobry
10 июл 2017, 19:39
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (La-b162 rev 2.0) Не включается
maratcompas
01 дек 2020, 23:53
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации
zebu
3238
10 авг 2018, 07:21
Manch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
kot167
47
6322
08 янв 2019, 09:34
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU
в форуме Asus
NEME$I$
14
5727
02 фев 2018, 20:48
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
