Текущее время: 02 июл 2024, 01:50
hashwood
Заголовок сообщения: 2080TI HOF Добавлено: 04 июн 2021, 15:07 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 460.47
Сообщения: 205 Откуда: romania
Моя первая работа по ремонту у клиентов. Первые 2080ТИ. Более 50 карт 10xx, еще раз спасибо за всю информацию на этом форуме.
сначала у него было 12 Ом при 1,8 В. Я заменил этот SN74LVC1G32 на этот SN74LVC1G08 (на обратной стороне карты, на фотографиях красным). Теперь импеданс 1,8 В составляет 600 Ом. нет напряжения vcore и vram.
читать следующим образом:
GPU_V 0 В 0,5 Ом ДР-5В 5В 2.4кОм G3V3 3,35 В 2,8 кОм DDR_V 0v 18ohm (samsung) 5v_LCM 5v 7.2K PCI_V 0 В 10 Ом 1,8 В 1,8 В 12,2 Ом (600 Ом после замены) 5в 5в 4кОм
мой вопрос пожалуйста. Похожа ли серия 20xx на серию 10xx? Если предположим, что графический процессор поврежден, должно ли увеличиваться vcore и vmem? Или он ждет сигнала EN или PGOOD от GPU?
madking
Заголовок сообщения: Re: 2080TI HOF Добавлено: 11 июл 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
hashwood писал(а): Теперь импеданс 1,8 В составляет 600 Ом. по 1.8В 600 ом мало, возможно еще что-то садит, 2-3ком должно быть hashwood писал(а): Обычно на серии 1000 vcore и vmem растут даже при неработающем графическом процессоре. Это то же самое на 2080ТИ? смотрите в сторону шим u830
