Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: SR40B
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:19
В методиках тема закрыта.
Создам похожую.
Мне встретился геометрически кривой мост.
Проблема решаема. Выгибаем нагревом, сажаем на шары 035.
 Заголовок сообщения: Re: SR40B
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:36
там же в методиках несколько раз сказали
viewtopic.php?f=181&t=116042
тупо руками чуть подогнуть, чтобы угол не вверх смотрел, а чуть вниз по аналогии с длинными процами, тогда его при пайке назад не выгнет - шары можно юзать те же под имеющийся трафарет
Если кривой с покупки, значит уже видимо реболенный - какими большинство (но не все) продающихся эти мосты и являются
Новые - ровные
PS а вот длинные процы лучше руками не гнуть))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 23:21
При использовании башки с керамическим или кварцевым нагревателями чипы при пайке получают нехилый стресс ввиду длины тепловой волны и длительности посадки.
Поэтому рекомендуется сильно сокращать время пайки, для этого реболить и оплавлять феном. К примеру, при нагретой доске до 120-140 град. посадка откатанного двухкристального cpu занимает не более 10 сек., в то время как при штатных используемых профилях на эту же процедуру уходит 2+ мин, от этого и косорылит больше чипы, компаунд приобретает характерную бронзовость да и подложка через несколько паек становится обамного типа.
Как ни странно, но hm170-470 если нью, то кривых не попадалось ни разу и дискомфорта в пайке не замечено.
А старые практики да) редко, но имеют место быть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 10:14
Попался тоже вот 170-ый вертолёт)))
Там ещё и текстолит был вговно((( Его до меня обжаривали до хруста!
Я пока сообразил, что именно чип кривой - раза 3 успел попаять(((
А самое прикольное))), я когда феном шары осаживаю, чипы на спичечный коробок кладу, и тут, вдруг, у меня вспыхнула прилипшая сера к боковой терке от головки спмчки))
Видели бы вы бедный чип))) Он не отмылся ничем, блин!!!
Но зато с испугу припаялся)
Так и отдал. Стыдно, конечно, но менять ещё раз не рискнул)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 13:01
Сажать низом, да и всё. Термопрофиль очень простой - на последнюю кнопку термопро забиваем 350 градусов, жмём кнопку включения нагревателей и идём курить.
Это у меня единственный термопрофиль, ну для бессвинца после нагрева градусов до 180 ещё разогретая до 390 башка подключается.
И всё отлично всегда садится с первого раза и работает, без всяких извращений и немецких флюсов типа Циклон-Б :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 21:51
sasha_m
А у меня к тому же нет термопры.
Я давно уже говорю, что так и паяю
Никаких «профилей» и прочего!
Только пиво и бубен!
Но пиво я не особо(((, только бубен!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 21:56
Ну что есть, тем и паяю)
Конечно же, на любой другой НОРМАЛЬНОЙ станции это будет работать точно так же
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где лучше купить SR40B
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
25
11265
01 фев 2024, 10:19
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps
Wektop
3067
30 июл 2021, 15:04
Wektop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление SR40B вне платы
slava_oz
13 мар 2023, 20:11
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский трафарет sr40b и шары 0.35
noutservice
19 мар 2023, 11:36
