Текущее время: 02 июн 2024, 06:53
grantiq
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7567 Gaming (LA-D993P Rev. 1.0) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:08 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 14 Откуда: планета Земля
Итак, имеется в ремонте указанный бук. Изначально пришёл невключайка, блок питания уходил в КЗ. Был пробит один из полевиков по питанию ГПУ. После замены всё завелось, прошло для начала пару кругов мемтеста, и я с чистой совестью всё отключил и пошёл домой.
Однако на следующий день при первом же включении почему-то решил сгореть чаржер, с дымом и спецэффектами. Под рукой был донор, поэтому для начала просто перекинул сам чаржер (bq24780s на такой же bq24780s). Чаржер сел нормально, перепроверил на несколько раз.
Зарядка заведомо рабочая, оригинальная, с другой оригинальной всё так же. От батареи работает, от зарядки тоже работает, но заряжаться не хочет. И батарею и зарядку распознаёт нормально, в биосе всё показывает корректно, при отключении зарядки на батарею переходит корректно.
Есть одно НО. Если к работающему от батареи ноуту подключить зарядку, лампочка на зарядке тухнет и блок уходит в защиту. Однако в отличии от защиты при КЗ, где блок сразу жёстко рубится, тут лампочка гаснет плавно. Если при выключенном ноуте (но подключенной батарее) подключить зарядку - ничего такого не происходит.
У меня есть две идеи и обе бредовые. 1. Где-то происходит единомоментное превышение по току, например проблема с таймингами открытия батарейных ключей, и в какой-то момент пробивает с верхнего плеча до земли. Но почему тогда такого не происходит при выключенном ноуте? 2. По какой-то причине мульт программно по 1-wire шине отрубает зарядку. У него вообще честь такая функция?
У меня пока мысли кончились, так что хотелось бы испросить вашего совета по поводу таких чудес. В какую сторону посмотреть, чтобы понять что конкретно происходит, а не менять опять вслепую весь чаржер с обвязкой? Схема есть, ослик есть, руки тоже вроде на месте, буду благодарен за любой совет.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7567 Gaming (LA-D993P Rev. 1.0) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2021, 12:32 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
grantiq писал(а): По какой-то причине мульт программно по 1-wire шине отрубает зарядку. У него вообще честь такая функция? По шине 1-wire зарядка сообщает мульту параметры зарядки (ЗУ). Мульт не может управлять зарядным устройством по этой шине. ЗУ уходит в защиту по току. Проблема в некорректной работе чарджера. Входные ключи исправны?
grantiq
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7567 Gaming (LA-D993P Rev. 1.0) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2021, 13:56 |
nik751 писал(а): Входные ключи исправны? Не снимал, но предполагаю что да, ведь ноут без батареи от зарядки работает (т.е. входные ключи открываются). Или может быть какой-то сценарий, что он при подбитых входных ключах себя так ведёт?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7567 Gaming (LA-D993P Rev. 1.0) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2021, 14:19 |
grantiq писал(а): Или может быть какой-то сценарий, что он при подбитых входных ключах себя так ведёт? Если пробит первый ключ - такой сценарий вполне может быть.
grantiq
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7567 Gaming (LA-D993P Rev. 1.0) Не заряжается Добавлено: 10 июн 2021, 11:57 |
nik751 писал(а): Если пробит первый ключ - такой сценарий вполне может быть. Попали в точку, первый ключ был дырявый. Огромное спасибо за помощь! Погоняю ещё, если больше никаких проблем не вылезет, то тему закрою.
