Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Y530 (asus speedy2) не включается с RTC
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:08
Ноутбук уже 2 или 3-й раз в ремонте. В этот раз он просто перестал включаться, но если отключить CMOS батарейку то автостарт и нормально работает.
Сразу полез смотреть сигналы:
PM_PWRBTN# 3.3 - 3.3
PWR_SW# 3.3 - 0
LID_SW# 3.3 - 3.3
Если нажать кнопку включения и коротко замкнуть PM_PWRBTN# на землю то старт есть.
Мульта такого подкинуть нет. Заказывать и ждать месяц и окажется что не он...
Что может не давать мульту транслировать PM_PWRBTN#?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 (asus speedy2) не включается с RTC
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:23
Биос правильный? М/с биоса менялась? PM_PWRBTN# как-бы здесь не приделах.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:39
Все правильное все менялось все проверялось.
С чего это? А как он вобще тогда включится без трансляции PM_PWRBTN? С помощью магии наверно?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:13
Возможно. Я бы обратил внимание на хаб. Что-то мне подсказывает, что он не жилец.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:50
Откуда такой вывод про "хаб"? учитывая что на этой плате его нет вобще...
На PM_PWRBTN# реакция есть и плата включается и нормально работает. Сигнал PM_PWRBTN# формирует мульт.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 23:08
Попробую сделать триггер который из PWR_SW# будет 1 раз сажать на землю PM_PWRBTN#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y530 (y530 v.2.0) не заряжает АКБ
markov_ea
31 июл 2019, 12:29
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3345
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
4042
26 авг 2018, 20:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f553ma (asus x553ma rev 2.0) вопрос по RTC
radio-h
18 янв 2020, 11:11
radio-h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus х550cc (asus х550cc) не инициализируется с батарейкой rtc
lexuskov
1068
07 дек 2020, 21:29
lexuskov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, stefanel1989, TaNTaL и гости: 64
