Текущее время: 29 июн 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Asus GL552VX (GL552vw rev 2.1) Нет иницилизации, автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:12
Всем привет, ситуация не из лёгкий. Пришёл бук с проблемой - зависает и тут же синий экран при установке ОС. Пробовали - другой ССД, другую память, новый мостик, перекатывать проц, новый видик, шить биос/мульт. Изначально было видно, что он скорее всего после удара, так как были сломаны крепления для куллера, большой скол на видеочипе, по этому меняли видик и снимали проц, дабы убедится что нет оторванных пятоков. Проц поставили на место, ситуация не решилась, поменяли мостик, проблема всё та же. Ошибка сиьнки ссылалась на сбой питания. Решили поменять шим проца NCP 81205, купили, поставили а ноут не включается с нет, вернее тут же рубится после попытки включится, поставили родной на место, проблема с не включается ушла, все так же синька продолжала вылазить. Было решено заказать у другого продовца шим, заказали, поставили, ноут перестал рубится, стал включаться. НО появилась новая проблема, пропала иницилизация, автостарт, горят все индикаторы и тупо замигал зелёный индикатор, хотя батарея и не подключена даже, при этом ноут не выключается если зажать выкл, потребление упадёт с 800 до 200 ма и при этом индикаторы все продолжают точно так же гореть. Ничего не снёс, припаяно было всё аккуратно, к тому же ставлю родную шим, та же проблема, нет иницилизации. При этом есть питания проца 0.9в , vccsa 1в видика 1в, оперативки 1.2, моста 1в. Нет только питания ввстроенной графики. Попытки прошить чистым дампом, не помогли. Неужели проц сдох? После автостарта EC_RST# 3.3в, PLT_RST# 3в, RSMRST# 3.3 в, LID_SW# 3.3в, AC_IN_OC# 3.3в, PDWROK_EC 3.3в, PL8601 2.5в, vcccore 0.8-1в, VCCSA - 1 в, VCCIO - около 1в, +NVDD 1в.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VX (GL552vw rev 2.1) Нет иницилизации, автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 16:02
Вам тут нужно было начинать с процессора, не прогрев не реболл ему не поможет. Я уже привык к тому что сращу меняю проц с такими неисправностями. УЖе не лезу в хаб или цепи. Тем более что залития небыло
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:31
Миняйте проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl552vx (gl5521vw(наклейка gl552vx)) Биос с чистым ME
Евгений13
12
1141
19 май 2021, 17:30
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VX (GL552VW rev. 2.1) Зависает на логотипе ASUS
guljaysv
23 апр 2019, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VX (GL552VW rev 2.1) подсветка клавиатуры
zebu
23 мар 2018, 06:55
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VX-XO100D (GL552vw rev:2.1) После замены хаба не работют USB
igor.kts32
11
2062
07 сен 2019, 09:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL552vx (GL552vw rev 2.1) Не работает кнопка включения
kith
15
2194
22 ноя 2019, 17:04
kith Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
