Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:23
Всем доброго времени. Зашел в тупик и нужен совет:
Пересадил память с заведомо рабочей rx470 4gb (samsung k4g41325fe-hc28) на Asus RX550 (она с этой памятью стала 2гб), прошил биос от ASRock 204992 - все запустилось с первого раза.
И оставалась еще память от такой же rx470 ,но память немного другая - samsung k4g41325fc-hc28 (fc, вместо fe), я ее конечно же запаял на 2 карты (rx550) и вот тут у меня начались танцы:
Биос от rx550 2gb с такой памятью (fc) не нашел.
1. Родной биос не видит память, т.к. раньше стояла micron, да и карта была на 4гб., а стала на 2гб.
2. Пробовал много разных биосов - кто-то запускает карты (вторая в системе), кто-то вешает комп и не дает загрузиться. Ни при каких раскладах обе карты изо не выводят.
3. Скачал биос от RX 470 (на которой эта память стояла изначально), открыл pbe и скопировал тайминги, вендор и т.п., для последующей подмены в оригинальном биосе.
4. Некоторые пороги частоты памяти отсутствовали в биосе rx470 и поэтому подменял в оригинальном биосе ближайшие (например в поле 1350Mhz оригинального поставил от rx 470 ближайшее значение - 1425Mhz.)
5. Подменил тайминги с сохранением в оригинальном слитом ранее биосе, прошился - в gpu-z наконец-то все определилось, даже память показала samsung (хотя в окне pbe был выбор только micron) кроме частоты памяти...Изо нет.
Еще подметил, что вольтаж памяти, в pbe 1.72 в левой части программы почему-то 1v., вместо положенных 1,5V при разной частоте, вплоть до 1750Mhz.
Подскажите, как подружить k4g41325fc-hc28 с rx 550 2gb?
 Заголовок сообщения: Re: RX 550 2gb отсутствует биос для версии памяти samsung k4g41325fс-hc28
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:39
Как то писали что на канал А чип памяти нужно ставить ту которая прописана в биосе,
если есть пара чипов чтобы закинуть на канал А и попробовать запустить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:52
Я так понимаю, что канал А должен быть первым. В моем случае - счет от правой нижней точки под чипом - U2000?
Если мне поставить к примеру от двух других карт по 1 чипу fe, то сдвинув еще по одному чипу с каждой позиции как раз получится на все 4шт.
Смущает только, что тайминги могут не совпасть (пишут, что fc - отбраковка) и карта не будет выдерживать частоту памяти. Хотя предварительно на rx 470 разгоняли до 2100Mhz и все стабильно работало.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 23:51
u2000 и u2200 это канал А
с таймингами можно будет пробовать подбирать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
пробуйте сначало один чип поменять, если не получится то еще подкинуть на u2200
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 06:00
легко подружить
для начала узнать какой гпу лекса или бафин
а так на прошивке от хуникс должна работать без проблем
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:38
LEXA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 19:28
Хватило замены одной банки u2000 на K4G41325FE, прошил биос от сапфир и все заработало.
Автоматом появилась другая проблема: карта asus, а при загрузке лого сапфира... И как теперь быть с таймингами? Ведь карта раньше была 1750Mhz по памяти, а сейчас только 1500Mhz. Как изменить биос при помощи pbe 1.7.5 (или т.п.), чтобы не отображалось лого и карта на стоке была 1750Mhz по памяти?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:03
Лучше какойнить другой Биос залейте, главное что карта заработала, и можно уже от чего то отталкиваться
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Можно ещё редактировать Биос...
Но будет ошибка 43 выскакивать, патчить придется... Это как бы не товарный вид..)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:39
Пытался шить: 170504, 170509, 191601, 196262, 199353, 203172, 204992, 212797, 224536.
Из всех старт только у 204992 (asrock) - остальные никак. Больше не смог найти. Есть слитый заранее оригинал - может его как-то можно переделать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 07:38
Можно переделать, но будет выскакивать ошибка 43 (патчить нужно)
На сайте куча биосов, нужно смотреть официальные и не официальные загрузки, и других производителей, в основном смотрите по TPD карты и ШИМ питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 14:45
Asus ставят DIGI+
Это фирменное от asus. Где взять такую прошивку, да еще другого производителя?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:38
DIGI вроде бы это переименованный ричтек или NC
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 13:12
В итоге поставил по одному чипу(fe) в канал А каждой карты (остальные чипы оставил fc), прошил биос от сапфир. Пока тестирую и вроде все работает :-):
Спасибо всем за помощь - сам бы не додумался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос под K4G80325FB-HC28
в форуме Поиск BIOS
Swanheart
31 мар 2022, 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim ищу рабочий дамп NOR версии 11.52 (bwe версии 1.8.8 показывает 1.152)
eugkov
01 мар 2025, 05:59
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX 550 2gb нужен оригинальный биос
JooereX
14 дек 2021, 03:25
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 550 PowerColor (axrx 550 2GBD5-DHA/OC)
Andrey_
29 авг 2025, 05:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
