Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: сомневаюсь в транзисторе J111 (jfet)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 01:47
как узнать, в порядке ли транзистор J111?
Я снял транзистор для проверки, и мультиметр на шкале сопротивления показывает 25 Ом между D и S.
 Заголовок сообщения: Re: сомневаюсь в транзисторе J111 (jfet)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:42
https://www.youtube.com/watch?v=BsBdPcg-fiQ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:47
If you look at the datasheet for the transistor, you will see RDSon max. 30 Ω at VDS = 0.1 V; VGS = 0 V. To see other resistance values, you need to apply a Gate-source cut-off voltage to the gate, remembering to limit the current according to the datasheet. In this transistor drain and source are interchangeable.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:51
Новый не паяный J111 между D и S 23 ом
GM328 определяет как два диода 22.5 ом 806mV
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе
maskyrob
12
2404
01 авг 2018, 22:17
maskyrob Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
