Текущее время: 20 июн 2024, 15:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
compal
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI 2.1 rev) Опознать резисторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2021, 14:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56133_1649996264.png) |
Зарегистрирован: 25 июн 2016, 09:43 Наличности на руках: 0.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Kazahstan
Приветствую всех. Прошу помочь определить номинал указанных на картинке резисторов. Если есть у кого плата такая, будьте добры, пожалуйста. Попробовал скальпелем оголить контакты, они оба по 0 Ом. Заменил перемычками пока, но есть сомнения. Ноут залитик в районе хаба, под хаб попало, после реболла потребление от 0 до 100 mA в цикле, кулер слегка дергается. Хаб поставил новый, поведение не изменилось. По напряжениям все циклически падает до нуля, дежурка, LDO, все. Шим дежурки не греется. Сопротивления в норме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- На картинке SLJ8E, на моей плате SJTNV
![](images/spacer.gif) |
