Текущее время: 22 ноя 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (la-b102p) Отключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:22
Добрый день коллеги. Столкнулся с такой проблемой, что принесли данный аппарат с проблемой долго лежал перестала грузить ОС. По итогу система была накатана кем-то в легаси, а из-за времени села батарейка rtc и настройки биоса слетели на дефолт. После проверки сопротивления на pd101 была заменена батарейка и ноут выдан клиенту. Отработав успешно неделю принесли с дефектом отключается. При нагрузке в аиде он отрубается на 55 градусах. С потреблением все в пределах нормы. Шим сигналы на дросселях в порядке. Пните в нужную сторону куда копать, желания перекидывать комбайн для проверки нет. Хочу точно убедиться что дело именно в нём.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (la-b102p) Отключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:39
Без замены не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 12:20
Система охлаждения как пожывает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:10
Причем тут охлад? 55 градусов на ноуте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 23:32
Память, зарядка, хард, разумеется, подкидывались другие?
Если загрузиться с PE-флешки тоже рубится?
Рубится только при нагрузке или в простое тоже?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
3885
20 апр 2017, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
6029
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
6032
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13908
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
4320
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, Shatailo Alexandr, Yandex [BOT] и гости: 126
