Текущее время: 08 май 2024, 03:19
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 25 апр 2021, 17:22 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
AntM писал(а): RT809H при попытках вычитать ISP EMMC не изменяется VCC так и должно быть скорее всего
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 май 2021, 16:07 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Во всех прогах, с 20 года начиная, windows defender находит несколько троянов. В исключения добавил, работает, всё одно, не уютно, как то. Но я же не один пользуюсь, ни у кого ничего не произошло, вроде?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
xinom
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 июн 2021, 15:51 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
tapi1963 писал(а): Во всех прогах, с 20 года начиная, windows defender находит несколько троянов. В исключения добавил, работает, всё одно, не уютно, как то. Но я же не один пользуюсь, ни у кого ничего не произошло, вроде? Windows 10 вообще один большой троян, поэтому не терпит никаких других "троянов" 8-)
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 10 июн 2021, 14:24 |
Сообщения: 24 Откуда: Краснодар
Arkonov писал(а): 024: Auto verifying... 025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє6.513 secondsЎЈ 026: Buffer data checksum: 16bits_0x4BB0 Ј¬32bits_0x1E694BB0 : 027: Elapsed time: 12.99 secondsЈ¬average speed of 645724 bytes/sec. 028: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Так он у вас себя ведет? или это только у моего такая фича? Внимательно под микроскопом посмотрите, хреново припаяли микросхему в переходник, либо колодка хреново держит. Детектиться она при этом может и нормально, а вот прошиваться не будет.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 июн 2021, 12:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,973.17
Сообщения: 2321 Откуда: Одесса
здравствуйте, купил года 2 назад колодку по emmc, http://www.willem-ua.com/shop/881/desc/ ... 169-1-v2-1прошил тогда микру все гу телек заработал, потом шил только по icp, тут принесли телек зависон, снял и в колодку на программатор, а оно мне read timeout, проверил на нескольких микросхемах, везде таже ошибка. напишу лог по памяти vcc 1.8 дальше pinaout ok дальше определение колодки и его серийника после read timeout выбирал и авто emmc, также писал модель, там выбор 1bit 4 bit 8 bit, проверка была на трех микросхем, везде таже ошибка, по icp шется, 25 сеоея тоже работает. кто что скажет
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 июн 2021, 15:47 |
guar33 писал(а): колодка почти 100 зеленых У меня такая же, знаю. Только телики не чиню сейчас, валяется зря.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 28 июн 2021, 09:32 |
tapi1963 писал(а): У меня такая же, знаю. Только телики не чиню сейчас, валяется зря. а проверить есть возможность? просто не знаю на что грешить
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 окт 2021, 09:42 |
привет всем обладателя данного девайса, такой вопрос, после переделки rt809h по увеличению скорости чтения, записи, путем прокидки провода, стал иногда по isp еммс подключению бить ошибки и это неважно чтение или запись, и разные промежутки времени, если выпаять emmc и на колодку все супер, но после прошивки телек не всегда заводится
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 окт 2021, 13:00 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
sergej66 писал(а): А зачем мудрить? Не читает.Проблема конкретно с чипами XMC не проходит верификация
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 25 фев 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Gerrard писал(а): RT809f при подключении к компьютеру в диспетчере устройств в контроллерах usb появляется составное usb устройство и два неизвестных устройства. Пробовал шить 93с56 ничего не меняется. Меняется ее содержимое после подключения к компьютеру на какие то кракозябры. Началось все с того что при подключении программатора к компьютеру в течении нескольких секунд начинали отваливаться все юсб устройства. Проблема решать перетыканием программатора в другой юсб порт. Потом он перестал работать вообще, в диспетчере были два ком порта, программа видела серийник, а потом уже появились два неизвестных устройства. Пробовал на 3 компьютерах все тоже самое. Прошивки в 93с56 заливал разные, как родную так и найденные тут. Прогер труп? Что посоветуете? Отвечу сам. Сделал, работает. Прошивать 93с56 нужно в 8 битном режиме, хотя по распайке вроде 16 бит.
labeba
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 мар 2022, 20:19 |
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:36 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 6 Откуда: Moscow
DmitriyDDD писал(а): Указанные транзисторы поменял. Вроде заработал. но если флешку не устанавливать и пустить авто определение то 4 контакта подсвечиваются красным. Это нормально? Самотестирование ошибок не выдает
Кроливец писал(а): без памяти - это нормально.
Товарищи, поясните пожалуйста, что это означает? Что без памяти это нормально. У меня тоже rt809h сначала нормально определял микросхемы bios 25 серии и считывал дамп - через прищепку. Затем через какое-то время продолжил нормально определять микросхему, но не считывал дамп - писал ошибку 1 пина (по даташиту это #cs). Затем уже выпаянную микросхему - стал нормально определять и считывать. Затем снова впаяную - стал нормально определять, но считывать через прищепку уже с ошибкой 5 или 8 пина. Сейчас даже выпаянную считывает с ошибкой. Микросхему меняли на новую.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24558 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41555 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22257 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
231413 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3911 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
