Текущее время: 25 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:55
Всем привет, имеется на руках Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb.
Каpта POST c горизонтальными артефактами, картинка чистaя нo смещена. в виндe 2m адаптерoм показывает ошибку 43. (memory).
память на борту hynix, шил BIOS много раз для hynixa, ничего не помогает
DMGG скрипт не могу запустить. карта не проходит или инициализация под линуксом дает постоянные ошибки "ERROR* UVD not responding"
подскажите что может быть гпу или память или другие варианты?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:13
биос не на тот объем памяти.
физически какая память стоит? точная маркировка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:16
я должен признать что я поражен вашей проницательности.
пластиковый кейс от карты на rx 590 8 гигов.
сами же внутренности были подменены на rx 580 4GB.. должен признать что я этого не предположил.
поставил BIOS на 4 гига и карта пошла!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:49
в первую очередь сверяйте соответствие надписей на наклейках с реально установленными внутренностями. сейчас это популярное кидалово на торговых площадках.
лично я неоднократно встречал, когда людям напаривали вместо MSI GTX1080TI GAMING - MSI R9 390 GAMING...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
rumbila
5157
20 фев 2021, 11:54
rumbila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
Raptor_3000
01 авг 2024, 09:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5521 Special Edition (HDK50 LA-L659P) need working BIOS
в форуме Dell
SoA
13 фев 2026, 19:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 590 8GB
kaare123
24 авг 2022, 11:28
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro + 590 GME нет инициализации
massimko
2666
03 мар 2024, 16:42
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 42
