Текущее время: 26 сен 2024, 21:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 05 июн 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
поступила в ремонт с претензией на не включается. Включаю в тестовый стенд спикер пищит отсутсвием видеокарты, потом перезагружается и по кругу так. По питаниям вроде все норм но не совсем, об этом чуть ниже На чип дул, прошивку шил, результат тот же. По питаниям поднимается все, единственное что мне вызывает подозрение так это на основных дросселях оно поднимается в 0.7в, мне кажется это маловато, впрочем смотрите видео по ССЫЛКЕВот теперь задумываюсь, куда копать? и не чип ли это дал маху и я зря трачу свое и Ваше время товарищи?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 05 июн 2021, 21:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: На чип дул, прошивку шил, результат тот же.
Абсолютно бессмысленное действие. Цитата: вызывает подозрение так это на основных дросселях оно поднимается в 0.7в, мне кажется это маловато Нормально Питания реально все поднимаются? 1,8, pex_vdd, память? Если карту загрузить 2-м устройством, она есть в диспетчере?
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 05 июн 2021, 21:39 |
Size писал(а): Питания реально все поднимаются? 1,8, pex_vdd, память? я думаю вот такк подав замеры можно дать исчерпывающий ответ, единственно там где 1.8 ошибка, там 1.5 я не с той стороны дроссель померял))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Size писал(а): Если карту загрузить 2-м устройством, она есть в диспетчере? с учетом того что материнка ругается на отсутсвие видеокарты то можно даже не проверять, как считаете? Так же сделал замеры по конденсаторным парам на PCI-E там споротивления по 15кОм +- 1.2кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- так же мне тут коллега намекнул что низкое сопротивление на дросселе где 1в. но я поднимал дроссель и давал туда напряжение от лабораторника, тепловизор не видит нагрев, от слова совсем, при этом потребление 1.05А
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 05 июн 2021, 22:39 |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
alien_2005 писал(а): низкое сопротивление на дросселе где 1в. Видеочип под замену.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 05 июн 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 173.12
Сообщения: 90 Откуда: Кудыкина гора
alien_2005 писал(а): низкое сопротивление на дросселе где 1в PEX_VDD в КЗ, должно быть для этой карты 70-90Ом
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 06 июн 2021, 00:17 |
Кузьмич писал(а): PEX_VDD в КЗ, должно быть для этой карты 70-90Ом я думаю надо чип поднять, и посмотреть что там за дела, с одной стороны да, сопротивление низкое, с другой, при подаче туда питания от лабораторника 1 ампер слабо тянет на КЗ, и к тому же тепловизор этого КЗ в упор не видит
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 06 июн 2021, 12:13 |
aleksros писал(а): фото карты с обратной стороны сделайте, посмотрим, что там напаяно. не вопрос, но в понедельник)))
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 07 июн 2021, 16:03 |
aleksros писал(а): фото карты с обратной стороны сделайте, посмотрим, что там напаяно. а вот и она!)))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 07 июн 2021, 16:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,110.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alien_2005 писал(а): а вот и она! к сожалению, ничего криминального. поэтому гпу наверняка придётся менять.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 07 июн 2021, 18:50 |
aleksros писал(а): к сожалению, ничего криминального. поэтому гпу наверняка придётся менять. рентабельно ли это?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 09 июн 2021, 00:19 |
aleksros писал(а): к примеру - если есть донор с прогаром, очень даже рентабельно )) смех смехом а видюха с прогаром и рабочим чипом одна нашлась, только вот на этой видяхе GP106-400-A1 а на погорельце GP106-300-A1. Интересно, ее можно приживить?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 09 июн 2021, 01:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,077.04
Сообщения: 4075 Откуда: Budapest
alien_2005 писал(а): GP106-300-A1 3gb
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 09 июн 2021, 03:09 |
madking писал(а): 3gb из 6gb сделать 3gb, ну, фигово, но лучше чем ничего
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G Добавлено: 09 июн 2021, 14:28 |
aleksros писал(а): пересаживайте гпу и память и будет пацану счастье )) а память то зачем? та что стоит не совместима?
