Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Saturn TV LED 151 не выходит из дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 23:27
модель TV LED 151
шасси T.VST29.A2B 12062
проц. TSUMV59XU-Z1
память Winbond 25Q32BVSIG
тюнер R620D
БП выносной 12В, 2А
Не выходит из дежурки. Напряжения 12В;5В;3,3В;1,2В присутствуют, пульсаций нет. На проце 1,2В;1,8В;3,3В есть. На 70н.PWR-ON/OFF 1,6В. Ресет есть. На 16 выводе напряжение при включении либо 0, либо каждый раз меняется от 2,4В до 3,0В, никакой закономерности не заметил. Генерация на кварце есть. Сигнал с кнопки и фотоприемника до проца доходят, кнопки откидывал. На памяти 1 - 0; 2,3,7,8 -3,3В, в момент включения на 6-ой ноге на 2-3 сек. проскакивает какой-то опрос, на остальных тишина. Между 3 ногой памяти и 80 проца сопротивление не стоит. Заливал три разных прошивки,читается, стирается и пишется без ошибок. Подкидывал 25Q32BSIG ( с роутера), без изменений. В терминале пишет BIST_0 error - процу хана?
 Заголовок сообщения: Re: Saturn TV LED 151 не выходит из дежурки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 09:02
Недавно с такими симптомами проц менял. Брал здесь:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tsumv59 ... zlKVY.html
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 10:05
Все таки проц? Печально, надо искать перевозчика. Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:22
Селиван
могу с РФ с Калининграда отправить плату
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:12
Irbor, благодарю, но стоимость пересылки выйдет в еще один проц наверное. К тому же я сюда стремаюсь заказывать, с оказией как-то надежнее. Уже нашел человека, через 2-3 недели должен привезти. Махну проц, тему или закрою, или продолжу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:37
Вобщем хозяева не захотели ждать пока приедет проц, поставил универсальный скалер и отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATURN TV LCD326 Шасси T.MSD306.68A не выходит из дежурки
Rostyk.07
11 май 2022, 15:58
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liberton LED 1968ABUV не выходит из дежурки
lochovsp
20 ноя 2023, 22:34
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю регулятор ОВЕН ТРМ 151
в форуме Куплю | Buy
Cannibal Corpse
3472
17 июн 2018, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено
в форуме LCD
lochovsp
4192
12 дек 2016, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saturn LCD326 долго включается нужна прошивка
в форуме LCD
sarelo
18 май 2017, 15:08
sarelo Перейти к последнему сообщению
