Текущее время: 18 ноя 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 23:16
Всем привет! Попросили посмотреть эту плату. Симптомы: постоянный ребут, т.е., при замыкании PS_ON питания поднимаются на секунду, потом падают, потом опять поднимаются и так по кругу до бесконечности
Проверил, что поднимается на плате:
VCCIO= до 1.0В
VCC_GFX=0В (даже кратковременно не поднимается)
1,8В
VCC_PCH (1,05В)=0В (даже кратковременно не поднимается)
Питания памяти: VDD=1,5В, VTT=0.75В, VDDSPD=3B, VREF=0.75B.
Проверил также сигналы на мульте: PS_ON, PWR_BTN, PWR_OK, ATX_PG, DRAMPWR_OK, все сигналы отрабатывают.
Соответственно блок питания стартует на пару секунд и обрубается, соответственно напряжения 5В, 12В, 3,3В поднимаются так же кратковременно.
Поднимаются кратковременно питания флешек БИОСа и МЕ региона. Вычитки не происходит.
Что сделал: заменил ШИМ RT8015, формирующий 1,05В, но после замены, напряжение хаба все так же не поднимается.
На всякий случай прошил БИОС и МЕ проверенным дампом отсюда, не помогло.
начал исследовать тему с ШИМ, образующей 1,05В питание хаба, так вот, на первой ноге этой ШИМ в момент запуска, сначала ноль, а потом напряжение поднимается почти до 5В, посмотрел даташит, в нем указано, что если на 1-ую ногу подать 5В, то генерация останавливается.
По борде на эту плату 5В формируется цепочкой транзисторов, на один из которых приходит сигнал SLP_A, который выдает хаб, он же его снимает, и после этого, на 1-й ноге ШИМ появляется 5В, которые блокируют генерацию на ШИМ.
Вот теперь вопрос: что может вынуждать хаб снимать сигнал SLP_A, что в конечном счете не дает запускать питание 1,05В. Может какая типовая неисправность есть на таких платах или дело все же в ШИМ, формирующей питание встроенной графики?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 10:20
что на С905, С906?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:58
везде по 5,148В
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 09:45
замерьте сопротивление на дросселе, попробуйте cнять PQ812, на шимке есть резистор подтяжки к земле, так что 5 вольт пропадет.
посмотрите будет ли шимление.
замерьте напряжение на всех контактах шимки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:11
Сопротивление на дросселе 104 Ом, снял транзистор PQ812, запустил, симптомы те же ребут цикличный, на ШИМке шевеления нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:12
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:31
Заменил ШИМ, теперь на дросселе в дежурном режиме 1,112В.
В момент запуска напряжение на дросселе пытается упасть в ноль и опять возвращается в 1,112В.
на остальных ногах.
На 1-й 5В (вернул PQ812), в момент запуска падает в ноль и опять поднимается до 4,7В
2, 5 GND,
3,4 = 1,123В (ШИМ сигнала нет).
10=0,310В
9=0В
6, 7, 8 = 5,1В
Че та не здоровая канитель :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
В дежурном режиме греется ШИМ. Опять ШИМ чтоли(((
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 22:06
очень похоже на то.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:21
Похоже что партия убитых ШИМ досталась((((
Или я ушатываю, только как?
Лужу выводы, потом на 330 запаиваю, пропаиваю по бокам...
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:54
Поставил еще одну ШИМ, опять вернулось все так, как было на момент создания топика. Т.е.Цикличный ребут, в момент запуска на выходе ШИМ 0В, на других ногах:
1 - в момент запуска падает до 1,1В, потом подскакивает до 4,7В
2, 5 - общий
3, 4 - 0В
6, 7, 8 - 5,1В
9 - 0В
10 - подскакивает до 0,5В и падает.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд: ----------
Посмотрел, что на хабе, S_MEPWROK не поднимается выше 0,015В, сигнал DRAMPWROK не поднимается выше 0,015В, нет CPUPWRGD, но при этом есть PWROK.
Похоже, что хаб глючит...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
BeeDee
27 май 2024, 00:25
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus maximus vii formula код 00, постоянный ребут
в форуме Asus
Roman vlg
10 фев 2026, 13:12
Roman vlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e040sr (DA0R75MB6C1 rev C) постоянный ребут
Андрей Николаевич
20 мар 2017, 08:16
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный
andrey__1986
15
5997
12 июн 2017, 11:53
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G41 Постоянный ребут.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Djplaneta5
54
13083
19 апр 2018, 11:24
Djplaneta5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604 и гости: 20
