Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 20:48
Есть гонг и судя по всему всё загружается но нет картинки.
SMBUS_SMC_0_S0_SCL SMBUS_SMC_0_S0_SDA поднимаются и без пульсаций
EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN и PP5VR3V3_SW_LCD поднимаются и через 5 секунд после включения пропадают
LCD_HPD_CONN не поднимается
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 41 секунду: ----------
Подскажите, является ли это признаком мёртвого экрана?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:09
страница со схемой подключения экрана
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:50
есть же hdmi там, загрузитесь с внешнего монитора и посмотрите, определяется ли матрица в макоси.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:36
на внешний картинка есть,встроенный экран при этом не видит
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 18:41
Аккуратно разберите экран и поправьте шлейф матрицы в коннекторе ТКОНа.
Очень похоже, что отщелкнулся либо окислился.
(Вариантов не так много, матрицу либо менять, либо поможет)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 13:39
дают несколько дней поискать донора на проверку . Половлю мож принесут такойже. По идее отвал процессора тоже вероятен.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 11:29
и еще, запустите c отключенной боковой платой(там где hdmi), может у вас после обновления на big sur слетела прошивка в hdmi.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 19:06
добрые люди дали экран на пробу - с другим работает.
На родном экране разъёмы итерфейсный и подсветки почистил , всё что к разъёму на плате подходит на гребёнке экрана звонится, так что остаётся только искать замену экрана
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1502 (820-3536-A) Не работают клавиатура и тачпад
в форуме Apple
9free_mind
29 мар 2017, 02:06
9free_mind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3536-a) Нет подсветки
в форуме Apple
Kikos
05 июл 2017, 22:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3536-a) Замена процессора.
в форуме Apple
vldmrdnpr
1909
31 июл 2018, 17:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
