Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:27
Есть около 10 Fujitech SmartUPS650, все с одной проблемой: при запитке от ЛБП 12В 15А тянет лампу не более 25-60 Вт. Неисправных элементов не обнаружил. Ключи CEP83A3, не менял.
Могут ли эти МОФЕТы дохнуть под нагрузкой?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:48
ЛБП это не аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 09:26
Аккумуляторы я первым делом заменил. Точно та же песня. Если раньше ИБП кормил лампу на 300 Вт, то сейчас лампа 25 Вт ещё горит, а 60 Вт уже помигивает. И это не один бесперебойник, а все, около десятка однотипных.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:31
Новый акумулятор по реальной емкости соответствует маркировке? Электролиты не высохли за 14 лет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:11
Зарядил батарею, под нагрузкой 15 А выдала 10,9 В. Вроде неплохо.
Кондёры проверил без выпаивания, пару заменил по повышенному ESR. Попробую выпаять, проверить по-настоящему.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:06
Проверил все конденсаторы, у всех ESR выше табличных в 2-5 раз. Заменил все литы и заменил батарею, после чего UPS вернулся к жизни.
Оказалось, что целая коробка батарей 12V7Ah бренда, который беру уже не в первый раз, имеет завышенное внутреннее сопротивление и под нагрузкой напряжение проседает ниже порога отключения UPS.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 14:17
Оказалось,
Ну так и выложили бы их фото и дату производства, что бы другие на эти грабли не наступали.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 16:01
Ну это не неплохо, это ужасно вообще то. Раньше покупал АКБ Дельта, работали неплохо, а вот с 19 года через один хлам, коротят банки хоть тресни, года полтора назад взял типа нонейм китайскую, работает как оказалась нормально. Лучше брендов что у нас продают, иппон, дельта, арс...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:46
Кондёры в открытом UPS Jamicon выпуска 715 и 720, другие UPS пока не разбирал, заказал на Али Rubycon комплектами на все девайсы. Если интересно что в других - отпишу, когда начну восстанавливать остальные UPS, но вряд ли это имеет большой смысл. Обратил внимание, что по даташиту на кондёры Rubycon YXA наработка составляет 1000-3000 часов, на Yageo SY 3000-6000 часов в зависимости от размера.
Получается, что мелочь из бюджетного сегмента должна дохнуть уже через полтора года непрерывной работы, что в общем-то и обнаруживается в скалерах мониторов. Так что при большой наработке приходится проверять нормальным прибором ESR кондёров с выпаиванием (китайский "проверяю-всё-тестер" врёт).
Кондёры No name Китай уже в магазине имеет завышенный ESR, так что поиск нормальных кондёров - это тот ещё квест.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 19:33
Syncmaster
Извиняюсь за оффтоп, а насколько расходятся у прибора показания ESR с китайским тестером?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 19:50
У меня и приборов пара штук и китайских тестеров несколько и могу сказать что они все разные (хотя бы потому что по разному калиброваны и работают на разных частотах), я в основном пользуюсь 2 китайскими зная что и когда они показывают, да и в бытовой аппаратуре точное значение не не важно. если есть кондерсатор на 1000мкф и измеритель мне покажет 0.15, транзистортестер 0.2, второй 0.05, я его оставлю, а если 0.5 0.8 и 0.4, то заменю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 13:47
Номинал Китай Agilent U1733C / 1 kHz
330*250 328.1 mkF 0.21 Ohm 313.6 mkF 0.0175 Ohm
1000*25 1012 mkF 0.17 Ohm 912.1 mkF 0.0102 Ohm
1000*16 1091 mkF 0.19 Ohm 996.9 mkF 0.0236 Ohm
1000*35 925.2 mkF 0.22 Ohm 859.5 mkF 0.0028 Ohm
10*50 10.02 mkF 0.66 Ohm 9.195 mkF 0.9250 Ohm
100*50 92.12 mkF 0.29 Ohm 86.84 mkF 0.1213 Ohm
Дохлые кондёры
3.3*50 3.362 mkF 7.1 Ohm 2.367 mkF 14.322 Ohm
2200*16 222.3 mkF 1.9 Ohm 30.03 mkF 5.133 Ohm
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:06
Автомобильные аккумуляторы тоже научились делать сразу нерабочими. Решил я взять олдсульную сухую батарею, подготовить по стандарту и радоваться её полнокровной жизни лет 5-7. Купил малазийскую запечатанную сухую батарею Challenger Heavy Duty N60L, залил, пропитал, стал заряжать лабораторником и обломился. Батарея берёт ток, кипит, но напряжение до 14,4 В не поднимается. На машине стартёр еле крутит, батарея заряд не берёт. Вот как тожно так сделать - загадка. Злектрохимия же совсем элементарная: круговорот "свинец - оксид свинца - серная кислота - сульфат свинца". Из этого фабрика в батарею только свинец и оксид свинца закладывает, остальное моё. Получается, что пластины батари льют не из свинца, а из какого-то тяжёлого говна, и даже тут нельзя доверять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6633
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
11149
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
