Текущее время: 22 ноя 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: V3-517G-53214G50makk (V3-517G-53214G50makk) Не ставиться Windows
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:29
Подскажите, нужна помощь, начинаю установку windows с загрузочной флешки, и практически в самом начале высвечиваеться уведомление что ненайдены драйвера СD/DVD, как решить эту проблему, ничего не помогает, качал все эти приложения gigabit, toolsы всякие, ничего не помогает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Уже другой жесткий ставил, много раз создавал разные загрузочные флешки, разными программами, насколько я понял, дело не в жостком, не в образе и не в флешке
 Заголовок сообщения: Re: V3-517G-53214G50makk (V3-517G-53214G50makk) Не ставиться Windows
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:52
Через WinNtSetup пробуйте: https://www.youtube.com/watch?v=oP_jyU_CTfE
AdminPE10 в помощь: https://adminpe.ru/winpe10/
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 07:57
zofon123
Чистая Винда 7 не понимает порты usb 3.0 без драйверов, только 8 и 10...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:28
Решил данную проблемку так
Вариант
Скачал образ Win 7
Скачивал с помощью Сайт, скачать: transmission
Записал прогой rufus ( выбрать: MBR или GPT зависит от биос, образ поддерживает оба)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:25
Paravis FLash Assay в гугле ищется. Образ для создания загрузочной флешки.
Там есть все инсталяторы чистые и куча тестового софта.
По крайней мере таких проблем не возникало.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:58
zofon123 писал(а):
Подскажите,
Странно, V3-571G-53214G50makk есть, а V3-517G-53214G50makk найти не смог.
1) Самый простой вариант поставьте 10 с флэшки, она сама активируется по ключу от семерки.
2) Создайте загрузочный DVD диск семерки и с него поставьте.
3) Восстановите семерку из области восстановления.
4) Установите семерку на любом компе с похожей конфигурацией и на стадии перезагрузки верните диск в этот ноутбук.
5) Сделайте то, что просит вас установщик. Запишите на компакт диск необходимые драйвера и вставьте нужный диск.
6) Не всегда, но может еще помочь переключение в bios режима ACHI в IDE. После установки можно вернуть обратно, но там нужно пошаманить с драйверами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows
victorgmt
3118
22 ноя 2018, 08:29
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G-53214G50Makk (VA70/VG70) Не видит USB
кристинка
2145
09 июл 2019, 09:18
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
pereuda
2666
17 май 2017, 18:22
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 10:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-517G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Нет подсветки.
Сергей 1122
19 июл 2018, 18:54
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
