Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:34
Samsung ML-1665 при отправке задания на печать начинают вращаться валы и ПК издает звук как будто USB кабель отключили от ПК, затем звук подключения к ПК и опять вращение валов и опять отвал от ПК. Так по кругу может быть от 1 до 7-10 раз, пока не распечатает. Иногда печатает с первого раза, но очень редко. При этом на принтере все время горит зеленый индикатор, программа Samsung diagnostic printers ошибок не показывает, да когда принтер якобы отваливается, в программе он на связи (т.е. не отключен). Разъем УСБ без повреждений, на плате с процессор присутствуют 3,3В; 1,8В постоянно, в момент отвала питания не пропадают. Ситуация такая же при попытке распечатать информацию о принтере при зажатой кнопке "печать экрана". Еще что заметил, от печки все время идет жар, как будто она не выключается во время простоя принтера.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 02:10
Сначала прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 07:18
Вспухшие конденсаторы на материнке и в блоке питания есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 01:41
Принтер с заводской прошивкой или уже со специальной?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 23:15
Это без разницы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 19:40
Кондеров вспухших нет, так же проверял ЕСР-метром.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 19:50
Прошивку не удается обновить ни в обычном, ни в принудительном режиме. Версию прошивку могу только на наклейке видеть, что зашито по факту-неизвестно!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 19:57
Это о принтере или системном блоке? На другом компьютере как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:00
И все же почему греется печка когда принтер просто включен? Это же не нормально? Проверял симистор ТМА166S думал пробит, но у него между Т1 и Т2 сопротивление бесконечное, а между Т1 и управляющим электродом, около 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:01
Кондеры на принтере проверял. На другом компе так же себя ведет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 08:29
Чем короче и толще кабель, подключенный к back, а не front разъему USB, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 10:16
kaa83 писал(а):
Так по кругу может быть от 1 до 7-10 раз, пока не распечатает. Иногда печатает с первого раза, но очень редко... Ситуация такая же при попытке распечатать информацию о принтере при зажатой кнопке "печать экрана".
Пожалуйста, распечатайте (с 8-11 раза) лист конфигурации и выложите скан. Печку пока не трогайте. Давайте разберемся с ПО принтера.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:42
К сожалению так и не удалось распечатать пробовал 23 раза, видимо только с ПК печатает изредка, а сам вообще не хочет. Пробовал утилиту PriterInfo-не поддерживается ваш принтер пишет. USBDev показывает серийник, модель, но прошивку не показывает (видимо не умеет).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:44
Какой версии прошивку заливаете?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:57
На наклейке внутри V1.01.00.34, такую и пробовал залить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 21:42
35ю заливайте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 14:02
Спасибо 35 версия в принудительном режиме прошилась, принтер заработал нормально!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ML 1665 бледная печать
DenNik92
18 янв 2025, 00:37
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ml-1665 ver.34 не берёт прошивку
akmal_rt
12
7800
08 авг 2017, 22:21
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не печатает принтер samsung ML 1665
Галымжан
29
11535
21 окт 2020, 02:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1665
metsys
16 фев 2020, 22:36
metsys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-1665. Помогите опознать транзистор
panker75
06 апр 2023, 01:07
gaskov Перейти к последнему сообщению
