Текущее время: 25 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:58
Всех приветствую! Пришел аппарат в ремонт, залитик. Все замеры сопротивлений в пределах нормы, проц по всем признакам -жив. Прошу помощи в восстановлении нескольких элементов и их номиналов. Бордвью не нашел, плату до меня мыли, может чего уже смыли. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:53
Качество фото неочем, неразглядеть.
Скинь фото в хорошем качестве.
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
Тантал 330 с дырой? Или нет в фото не разглядеть.
Перепроверьте соседнюю обвязку, гнилье заменить и дорожки прозвонить, резистор на 1Ком поставить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:38
С танталом всё ок, так отсвечивает) дело в том; что из всех обведённых резисторов, прозванивается только 1 на 10ком, остальные мегаомы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:58
Если корректно не получается замерить (плавают мегаоммы) то сгнили они, замеряй на поверхности резистора тонкой иглой под микроскопом, а так замени гнилые на 10Ком ные хуже не будет, и вместо 1Ком ного можешь 10Ком впаять, это страповые резисторы.
Ставь резюки смело, гнилье только пропаяй и мелкие дорожки если в обрыве восстановил.
О результате отпиши. Если что то пиши.
Уверен получится у тебя! :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:52
Приветствую всех! Благодарю за помощь! С номиналами резисторов вроде разобрался) Но вылез ещё косяк, не видел сразу но жидкость попала ещё в одно место, а именно pu5602(( Обвязку то восстановить не проблема, но с левой стороны было переходное отверстие и оно сгнило совсем, чуть поскреб скальпелем, набрёл на земляной полигон, но не уверен что это именно оно) Можем кто знает что за драйвер?? Маркировка 2QD вроде. Управляет 2 мосфетами. Даташит не нашёл по ней((((
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 06:43
Что то подобие ncp5911, ncp81253
Как вариант найти схему где используется такой драйвер
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 08:29
VikRem
2Q* RT9610C
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 09:00
Друзья, всем Спасибо!!!! Да, действительно это RT9610C, понял это по маркировке шима проца и его шиту)) Аппарат запустился, дал картинку, единственно что странно; что индикатор включения( светодиод) сначала горит, а потом часто мерцает, и так по кругу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Подскажите; вот у меня сложилась некая статистика; что залитики на Райзенах- более предсказуемые в ремонте, проц что ли живучий))) На Интел, чаще проц не выживает, даже при небольшом((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 17:03
Если АКБ отключена, дохлая, либо сильно разряжена, то индикатор на кнопке включения будет циклически моргать. На леновах такое регулярно встречается.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX2070 нужно распознать сгнившие элементы
ussur_xxx
16 июл 2020, 06:51
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A105F помогите определить сгнившие елементы
в форуме Samsung
sergmk72
08 сен 2023, 21:47
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
19 ноя 2026, 12:58
mahovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEG (MBX-250 Z40HR ) ОПРЕДЕЛИТЬ СГНИВШИЕ РЕЗИСТОРЫ
в форуме Sony
apollo
08 авг 2019, 13:34
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
